Cambio de pastillas de freno traseras en Citroen Jumper 2010
Iniciado por Lo1, Marzo 21, 2017, 15:31:58 pm
pronillo
Hola, retomo este hilo que acabo de ver, alguien a comentado que desconoce como se ajusta el freno de mano, a parte de ajustarle del reglaje central, debajo de la furgo, tambien se pueden ajustar las zapatas desde un agujero que hay en el buje, donde apoya la rueda, girando este buje, a traves del agujero se verá una ruedecita dentada, girando esa rueda, se ajustan las zapatas, es recomendable logicamente, quitar ajuste del reglaje central debajo de la furgo antes de hacer lo del reglaje de las zapatas.
RAMOVIL
Cita de: pronillo en Febrero 14, 2023, 13:13:16 pmHola, retomo este hilo que acabo de ver, alguien a comentado que desconoce como se ajusta el freno de mano, a parte de ajustarle del reglaje central, debajo de la furgo, tambien se pueden ajustar las zapatas desde un agujero que hay en el buje, donde apoya la rueda, girando este buje, a traves del agujero se verá una ruedecita dentada, girando esa rueda, se ajustan las zapatas, es recomendable logicamente, quitar ajuste del reglaje central debajo de la furgo antes de hacer lo del reglaje de las zapatas.
 ¿Supongo que te refieres a frenos de tambor?
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
andioak
Cita de: RAMOVIL en Febrero 15, 2023, 02:52:41 am¿Supongo que te refieres a frenos de tambor?
no se refiere a las zapatas del freno de mano que son de tambor, los frenos son de disco
pronillo
Febrero 15, 2023, 13:02:32 pm #18 Ultima modificación: Febrero 15, 2023, 13:04:06 pm por pronillo
Cita de: andioak en Febrero 15, 2023, 10:48:10 amno se refiere a las zapatas del freno de mano que son de tambor, los frenos son de disco
Hola, eso mismo es, a los frenos traseros de disco, con freno de mano de tambon interno, montado en las Ducato y similares del 2006 en adelante.
El agujero del que hablo en el post anterior no es mas que los agujeros de los tornillos de amarre.
RAMOVIL
 Desconocía que tuvieran sistema dual como las Viano.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
