Problema/Duda con pilotos traseros led de T5
Iniciado por Gandalf112, Marzo 11, 2017, 21:08:29 pm
Gandalf112
A ver si alguien más tiene estos pilotos y me puede orientar un poco. Como veis, son unos pilotos traseros de leds para una VW T5. Como podéis comprobar, la luz de abajo de leds es la de posición/cruce y la que está arriba es la de freno, los espacios con los mismos que en el original de halógenas. Pues si os fijáis bien, la que corresponde a los frenos, que cuando pisas el mismo se encienden con la intensidad que les corresponde, cuando no lo haces, permanecen encendidos con menos intensidad que la de posición/cruce de abajo.
Esto me resulta muy raro, porque si estuviera encendido con la misma intensidad que los de abajo, podría ser un piloto con dos espacios para luces de posición/cruce, pero el hecho de que luzcan con menos intensidad, me tiene muy mosca.
Hemos revisado masas por si hubiera alguna derivación pero está todo correcto. Solo me queda pensar que el piloto es así, pero creo que en ese caso, no es legal por lo menos en España. Gracias.
¿Qué opináis o a ver si alguien tiene los mismos y me dice si esto es normal? GRACIAS.
Proyecto furgo al 99,9% y disfrutando...
Gandalf112
Gandalf112
Ya lo he solucionado. Si a alguien en un futuro con el mismo problema, usando el buscador se topara con este post, que me pregunte y le cuento.
