Cable de freno de mano quemado ¬¬ Ford Transit MK6
Iniciado por Dk6, Febrero 28, 2017, 21:13:07 pm
Dk6
Buenas tardes/noches
He tenido un pequeño problemilla... casi le meto fuego a la furgo :S... me explico:
He ido a instalar la segunda batería, las había puesto en paralelo e iba a cortar la conexión entre ambas con un interruptor de estos de llave hasta 100amp. Hasta ahí digamos que "todo bien", de hecho se había quedad todo correctamente, al abrir la llave el voltímetro marcaba mayor voltaje que con una sola.
El problema ha venido cuando ha empezado a oler a quemado a los minutos, y justo debajo de la palanca de cambio ha salido ardiendo ¿?¿? .panico  el cable metálico! eso y una cortina que me han pasado para apagar el fuego :( el pestazo a quemado que había... La cosa es que revisando, estaba parte del metal que une la palanca de cambio con la estructura del asiento del conductor caliente, de hecho la parte del freno de mano estaba "intocable". Resulta que el cable de la batería principal que iba al interruptor no estaba totalmente aislado, es decir, lo tenía con cinta aislante y demás, pero se ve que aún era insuficiente para la tensión que pasaba por el cable y este induciría (supongo) a la estructura del asiento y de ahí, se iría al cable metálico del freno de mano que era más fino, no aguantaría y se ha fundido¿?¿? Toda una experiencia para pasar el día de Andalucía...
Después de todo el ladrillo explicativo... las preguntas que tengo son las siguientes:
- ¿Dónde se encuentra el interruptor que enciende/apaga el chivato del cuadro de mandos? No se enciende ni al poner el contacto :)
- ¿Será muy complicado cambiar el cable del freno? A simple vista se ve y no parece difícil, soy canijo y puedo tenderme debajo de la furgo :D
Disculpad mi ignorancia! me estoy tomando la camperización como una "formación" espero no perder la vida en ello...  :roll:
Gracias por todo :)
Matutano
Ese interruptor suele estar en la palanca, lo habrás fundico tambien, primero mira el fusible a ver si es de ahí.
El cable no debe tener complicación, utiliza el tensor que tiene para trabajar mejor
Dk6
Gracias por tu respuesta Matutano!
El tema del interruptor lo preguntaba por que no he visto ningún cable cerca de la palanca, de hecho ya estaba pensando en tener que mirar por debajo de la furgo.
Lo del cable tensor, a ver que apaño.
