Mueblr cocina quitsr e i instalar uno nuevo
Iniciado por Nere33, Febrero 21, 2017, 16:04:59 pm
Nere33
Hola quetal ?
A ver si alguien me puede ayudsr a concretar.
La furgo tiene un mueble cocina con instalacion de gas   conectado a los fogones y a la nevera que va con gas tb.
Mi pregu ta es pues quiero quitar la instalacion de gas y poner un camping gas y una nevera no si electrica o que otra o9cion hay. Entonces si es elecgrica deberia de llevar otra bsteria? Pues tengo una doble bsteria 220 pero no se si sera sufficiente ?
Entonces cambisr todo ds posible no hay problema?.
Os lo agradezcooo,
U  saludo
inestxu
Una pregunta... ¿Tú te has leído? No se entiende nada.
Nere33
Lo voy a intentar explicar mejor :roll:
La cosa es saber si se puede quitar toda la instalacion de gas de la furgo que va conectada a los fogones y a la nevera k va con gas tb por electricidad y  saber que necesito para ello (otra bateria)?
Espero k se entienda mejor perdon!
inestxu
Entiendo que tienes una nevera trivalente y quieres que solo funcione a 12v porque vas a quitar la instalación del gas... y preguntas si necesitarás otra batería, ¿no?
Si no tienes batería auxiliar la necesitarás. Si ya tienes una, entonces dependerá de lo que chupe la nevera, o de si tienes placa solar para que se recargue.
Lo que está claro es que vas a consumir más electricidad.
Nere33
Si hay una doble bateria y tb una placa solar pero no se si sera suficiente ...estoy muy perdids en estos temas ..
Y sabriam donde podria llevsflo para que me digan?.
Lo agradezco!
kalvitero
las neveras trivalentes (de absorción) como mejor funcionan y más rendimiento dan es a gas y com peor funcionan es a 12v.
Si quieres quitar el gas por que te da miedo piensa también en cambiar la nevera
