Instalación 12 v: ¿me aguantaría la batería este consumo?
Iniciado por pajite, Enero 27, 2017, 00:23:59 am
cimiento
Hola, como no tengo ni put... idea, os pregunto aqui.
Se puede poner una placa solar portatil de coche, de esas que van con ventosas en el parabrisa de unos 30 o 40w., y como o de donde se saca un cable para cargar moviles y alguna neverita, y si tengo que poner algo mas entre la placa y el aparato a cargar?
Gracias, pero no se nada de electricidad.
SALUDOS Y CERVEZAS
Cibo
Marzo 11, 2017, 12:03:19 pm #16 Ultima modificación: Marzo 11, 2017, 12:08:29 pm por Cibo
Cita de: cimiento en Marzo 11, 2017, 11:01:31 am
Pues si tener ni idea tampoco yo creo que hay modelos de placas portatiles que ya vienen con su instalación y puertos USB para cargar móviles e historias parecidas.
Si solo quiteres que la placa haga funcionar la nevera, sin guardar energía en una batería, supongo que se podrá de alguna manera conectar la placa directa a la nevera, si son del mismo voltaje. Otra cosa es que la placa es muy variable, depende de las horas de luz y de la posición del panel, para que te de más o menos energía, así que supongo que tendrías una nevera que a ratos enfriara y a ratos no. A parte que de noche no funcionaría. Lo lógico es que tengas una batería que almacene la electricidad que produce el panel y que sea de ahí de donde chupe la nevera. La instalación básica solar es placa, regulador y batería. Aunque con una placa de 30, 40w igual es un poco corta para mantener una nevera y necesitas una de más capacidad.
Te paso un par de hilos a ver si te ayudan. La electricidad tampoco es mi fuerte, para nada, pero leyendo por foro, por internet y preguntando por aquí he ido entendiendo cada vez más cosas, aunque siga sin dominar el tema.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=304886.msg4184346;topicseen#msg4184346
https://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.msg4184531;topicseen#msg4184531
cimiento
SALUDOS Y CERVEZAS
tintodeverano
yo pienso que poner una nevera de 220 y un inversor , es mas costoso y menos propio para una instalación de 12 v.saludos
