Octubre 05, 2026, 20:03:09 pm
Tamaño del depósito de aguas grises
Iniciado por MrCaste, Enero 18, 2017, 07:54:48 am
MrCaste
Hola foreros!
El tema es que al final voy a hacer una pequeña instalación de agua en la Jumper L1H1.
Instalaré un depósito o dos de 48L. No tengo ducha interior, sólo para fregadero y dos tomas exteriores.
Mi pregunta es: ¿De qué cantidad me recomendáis montar el depósito de aguas grises en los bajos de la furgo? ¿la misma que el depósito de limpias o una ligeramente inferior por el tema de que sólo le va a llegar el agua del fregadero?
Gracias.
Enviado desde mi MI MAX mediante Tapatalk
Mi camperización JUMPER L1H1 http://www.furgovw.org/index.php?topic=310638.0
tra´fi:k
Como minimo 2 tercios del de limpias.
En este caso 48x(2/3)=32 litros
Mis viajes
MrCaste
Cita de: tra´fi:k en Enero 18, 2017, 09:26:51 am
es lo q me suponía, muchas gracias!
MrCaste
¿alguien tiene alguna sugerencia más? ¿alguna recomendación por propia experiencia?
tnttgn
Para tan poco uso 48 litros de limpias es justo pero suficiente. Yo me fuí de la olla montando 140. O vas cargado como un burro de agua que solo vas a necesitar en vacaciones o lo llevas medio vacío y  hace mucho ruido. 48 litros usados con conocimiento dan mucho de si ;)
provisor
 Mirando desde otro punto de vista , con 140 L aprovechas mejor los 2 € mas o menos que vale el repostar en algunas áreas sobretodo en Alemania que hay muy pocas gratis...
tnttgn
Va bién para viajar muchos dias sin preocuparte, el resto del año es un estorbo un deposito tan grande esté lleno o medio vacio. Con 100 vas q te matas. I sobrao.
En mi caso son dos fiamma de 70 encarados entre si y juntos con un racor de pulgada y medio para comunicarse entre ellos. Ya te digo que es demasiado. Al igual q el de grises de 100. Los tirantes acaban jodiéndose de tanto peso. Mejor algo menos. Yo por lo menos así lo tendría en cuenta para la proxima
el sevillano
hola TNTTGN por lo que dices de los 140 litros de agua como son dos depósitos puedes poner una llave en el tubo que los comunica y anulas uno para las salidas cortas y los dos cuando sea mas tiempo
Coneho_Pirata
Cita de: tnttgn en Marzo 14, 2017, 00:13:50 am
Con 100 litros esta bien para ducharse?,  tengo algunas dudas respecto al gasto de agua que se hace cuando te duchas, nosotros tenemos una bomba de 10 L de caudal y un deposito de 40 y la verdad es q no se si nos dará para ducharnos a los dos una vez o vamos a penar con esa cantidad.
Más alto y más rápido
guevara
yo con 25 litros hacía dos duchas holgadas...
Hoy en día todos conocen el precio de todo y el valor de nada.
Coneho_Pirata
tnttgn
Cita de: Coneho_Pirata en Julio 05, 2017, 15:31:41 pm
Depende de lo que se entienda como ducha. Nosotros las duchas las tomamos con conocimiento, ya no por el deposito de grises que puede parecer justo pero lo veo suficiente si no que ademas hay que repartir los 15 litros de agua caliente del boiler que bien caliente y mezclada con fria se multiplica exponencialmente que también te digo que nos da para 3 duchas, una de ellas con el pelo largo.
En el tema de los dos depositos estan comunicados entre si con un racor de pulgada y media. Da mucha independencia el largos viajes pero el resto del año van a la mitadpara evitar llevar tanto peso innecesario.
Otro dato a tener en cuenta es que un deposito de 100 litros de grises puede ser a priori una buena opción,pero también cabe decir que para los tirantes que lo aguantan no es lo mismo aguantar 50kgs que 100 y puedes quedarte con el deposito en el syelo y los tirantes rotos porque aunque sean galvanizados y forrados de plastico a mas de uno a la larga se le ha roto algubo de ellos o ambos posiblemente por sobrepeso.
Otra cosa que va muy bien es la de poner una valvula de descarga electrica. Hace la descarga de grises mas comoda y discreta, pudiendote arrimar a una cloaca abrir y vaciar las grises muy discretamente.
el sevillano
lo de las tirantas yo no las pondría nunca porque en un bache con el sinbronazo el peso se multiplica barias veces y posiblemente se caera yo tengo tres angulos aciendo como una caja y seis varillas roscadas de 10mm que pasan el piso y van roscadas a otras pletinas por encima
tnttgn
Cita de: el sevillano en Julio 08, 2017, 13:37:39 pm
Las tirantas son lo suyo. De hecho bien puestas superan con nota el estres, pero claro, no es lo mismo  aguantar 50 kgs que 110. En cuanto puedo me quito lastre de encima y santas pasquas
