Baterías: ¿porqué esa diferencia de precio?
Iniciado por karras, Enero 15, 2017, 20:00:17 pm
karras
Enero 18, 2017, 18:58:09 pm #15 Ultima modificación: Enero 18, 2017, 19:31:36 pm por karras
Hola.
Las caracteristicas de la bateria que dice perroflautero pata negra TROJAN
Batería solar AGM Trojan 112Ah
Características:
- Voltaje: 12V.
- Marca: Trojan.
- Tipo de batería: AGM.
- Capacidad de carga en C100: 112Ah.
- Capacidad de carga en C10: 90Ah.
Yo no veo el dato de ultracell de la bateria 100 amp  de capacidad en C10
http://ultracell.es/products/ucg-batteries/12v
es ese.
UCG100-12   12   104.00   100.00   328.00   173.00   212.00   232.00   30.40   F10   15
ESte es el pdf de VICTRON.
Tampoco veo el C10
https://www.merkasol.com/WebRoot/StoreLES/Shops/62387086/5775/03EA/DF83/8723/A0D4/C0A8/2ABB/A24C/Baterias_Gel_y_Agm_Victron.pdf
El pdf de EXIDE
http://www.exide.com/Media/files/Downloads/TransAmer/Products/Edge%204%20page%20booklet%20non%20spread.pdf
Y sigo sin enterarme
Salu2
Elgranelias
Enero 18, 2017, 19:21:59 pm #16 Ultima modificación: Enero 18, 2017, 19:29:34 pm por Elgranelias
Rated capacity, viene en C20, C10, incluso C1
http://cloud.tapatalk.com/s/587fad76874df/UCG85-12.pdf
Este es de la de 85 Ah pero supongo k la de 100 tb vendrá.
C10 es los amperios k da en 10 horas, C20 los k da en 20 horas, esta bien claro en lo k has colgado.
Si te dicen descarga en 10 horas = tantos amperios........ESE ES EL C10.
elmaiden
buenas , estoy intentando montar una placa solar de unos 140w y una bateria , en algunos sitios recomiendan gel y en otros agm...
que llevais vosotros ??? merece la pena pagar por primeras marcas ( tudor , varta....) ??? .
muchsimas gracias !!!!
karras
Hola.
Sigo sin verlo.
Cita de: Elgranelias en Enero 18, 2017, 19:21:59 pm
Entiendo que C10 son los amp que te da en 10 horas.
Más amp mejor batería?
es ese.
Ahí lo que entiendo es que te carga en 10horas 100amp
Porfi dime dónde está ese dato de descarga.
Salu2
jallacru
Enero 19, 2017, 14:38:58 pm #20 Ultima modificación: Enero 19, 2017, 14:40:53 pm por jallacru
Cita de: karras en Enero 19, 2017, 08:38:07 am
Hola.
Sigo sin verlo.Entiendo que C10 son los amp que te da en 10 horas. SÍ
Ha de ser  una batería de la misma capacidad (digamos 100A) . Entonces, SÍ que es mejor
es ese.
El 104 es el amperaje total que te dará en 20H. . . C20. . . (104/20=5'2A a la hora)
100, es el amperaje total que te dará en 10H. . . C10. . . (100/10= 10A a la hora)
Lo verás mejor si abres el PDF
Pero depende mucho de la temperatura ambiente/batería
Salu2
karras
Hola.
jallacru,Elgranelias  .palmas .palmas
Osea entiendo que ultracell de 100Amp tiene........ c20 =104
                              Victron  de 100Amp tiene........ c20 =105
Batería de GEL 12V 85Ah Sonnenschein S12-85....c100 =85
Una Trojan que se dice que es buena.
                              trojan   de 100 Amp  tiene........c100 =100
        c20   =91
        c10   =84
LO dejo me estoy volviendo CABRA
salu2
Elgranelias
A ver......Es sencillo
Ultracell vende la capacidad de sus baterías en base a los amperios k suministra en una descarga de 10 horas (C10)
Xa comparar tendrás k ver los C10 de otras marcas.
Una batería en una descarga rápida da menos capacidad k en una descarga leeeeeeenta
Con lo cual.....Los fabricantes k venden una batería de 130 Ah de capacidad pero fijándote ves k es en C100 no es k estén engañando, peeeeeero están siendo un poco pillos.
Dicho esto......Esto es xa contrastar la capacidad, pero a la hora de comprar hay k tener en cuenta más factores, como tipo de tecnología de la batería si se de marca reconocida o no, la garantía k ofrecen, dimensiones......Etc etc......
Espero k lo pilles, hace no mucho yo estaba como tú y la verdad es una jodienda ir a ciegas en cosas tan caras.
karras
Hola.
Esto es muy lioso porque no llevan una regla en la cual puedas compararse unas con otras.
Cada uno te cuenta su pelicula sobre su tecnologia que es la mejor.
Trojan es el unico que veo que te da c5,c10,c20,c100.
El c5,c10,c20,c100 es carga o descarga?
Salu2
jallacru
Enero 20, 2017, 01:12:19 am #24 Ultima modificación: Enero 20, 2017, 01:17:42 am por jallacru
Cita de: karras en Enero 19, 2017, 22:21:54 pm
Hola.
Así es, evidentemente cada fabricante vende su producto en la línea que mejor le funciona
NO, Ultracell da también datos . .  abre el PDF y los verás.
Para batería de 100A da las descargas   C1-63'8A,  C3-76'2A,  C5-88A,  C10-100A,   C20-104A
C10.... significa que puede descargar 10A durante 10Horas..100A
La Trojan, según tus apuntes, en C10 y C20 sólo da 84A y 91A. . .  por tanto la vende como C100 que da 100A.
Eso significa que no AGUANTA descargas muy grandes (sólo 1A), ya que la venden mejor para  descarga de 1A durante 100Horas
Resulta que a Ultracell  funciona mejor con descargas C10,C20. . .  que la Trojan
Como ya habrás entendido, son datos de descarga. . . por ejemplo C1 es la descarga en 1 hora
Salu2   Que no te atragantes. . .salut
