Noviembre 11, 2026, 04:38:31 am
T5 - Control velocidad T5 2012
Iniciado por Vic Mackey, Enero 13, 2017, 11:12:19 am
Vic Mackey
Pues nada. Al final, a pasar por caja. Me la hacen en el concesionario la semana proxima, asi q ya contare..,
Vic Mackey
Despues de pasar por caja, ya esta instalado.
aurki
Cita de: Vic Mackey en Febrero 17, 2017, 09:25:43 am
Por cuánto te salió ese paso por caja?
Turbomany
Buenas tardes alguien me sabe decir como activar o si debo cambiar el bcm ? Instalé el mando de un polo que es misma referencia pedí cableado por Internet con las instrucciones para enchufar y no me lo activa el vagcom mi bcm es el 7H0937086H
Muchas gracias de antemano
Ferdiaz
Igual tienes algún sensor de los pedales estropeado y por eso no te funciona. Tendrías que comprobarlos.
Turbomany
Muchas gracias ferdiaz pero por lo que e leído pone que tengo que cambiar el bcm módulo de control por uno que acabe en 87 o más y quisiera saber si vale de otro coche grupo vag
Ferdiaz
¿Por qué no has pedido el tempomat de t5 en lugar del polo?
Si tienes que cambiar la BCM te va a salir más caro, creo yo.
Turbomany
Porque el del polo es la misma referencia y me lo dieron 0euros pues el cableado y nada cambie la bcm acabada en 090 y se me quitan los elevalunas etc nose si es codificación que lo e movido todo y nada o no me funciona esa bcm para mi furgo ando desesperado
Guiers
La conexion de los dieseles van a un conectar que esta en la caja de centralita. Un conector morado, va a la posicion 1.
Es facil de hacer. Cuestion de saber por donde van los pines de los cables.
Ismael p
Hola tengo una t5 del 2010,le he instalado el control de velocidad y la bcm que tengo no le vale por que es la que acaba en 6 le he comprado la que acaba en 90 ya me funciona pero a dejado de funcionar otras cosas y no hay manera de activarlas,
Me podéis echar una mano porfaaaa
