Inversor nuevo en modo protección, no funciona
Iniciado por pepereina, Diciembre 14, 2016, 20:00:13 pm
pepereina
Saludos, estoy entusiasmado montando una camper Jumper y he recibido un Inversor de corriente Onda Pura DOPOWER de 1500W 12V 3000W 220V Convertidor con LCD con muy buena pinta, con mando remoto y al instalarlo, me sale un triangulito con una I que en el catalogo de venta pone que es modo protección, se enciende el display pero la corriente donde debía poner 220v no sale nada, he mirado los fusibles y nada de nada.
No tengo ni idea como debería de quitar el modo protección, no venia manual de instrucciones para el primer arranque.
Sabría alguien decirme como debo ponerlo en funcionamiento? Gracias.
Estoy montando un tutorial de fotos del montaje que espero os guste.
AntonioOC
Emm, supongo que la bateria a la cual lo has conectado estara bien de carga no? Normalmente entran en protección por tener poca carga la bateria
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
pepereina
Es nueva, una AGM de 250 ah, por si acaso mañana le pondré el cargador hasta los topes, espero que sea por eso, gracias.
pepereina
Que va, he probado otra de un amigo y funciona bién, y eso que es inferior.
