Duda consumo segunda bateria con rele automático nagares
Iniciado por Jitovrs, Noviembre 15, 2016, 03:20:10 am
Jitovrs
Hola compañeros.. soy nuevo por aqui ... todo un placer.. a lo ke iba ... ya he instalado la segunda bateria con el rele automático nagares y queria saber si solo con esa instalacion de rele y bateria todo el consumo de luces y tomas de 12 v que ya tiene la furgoneta , radio etc pasa a consumir de la segunda bateria con ella parada o es necesario alguna modificacion???  Espero respuesta impaciente por favor
Asturianu 100%  Paraiso Natural
Jitovrs
Gracias por la aclaracion y por tu contestacion tan eficaz y contundente jajaja .sombrero
kalvitero
para que los accesorios funcionen con la batería secundaria tienes que llevar el positivo de cada accesorio hasta el positivo de la batería secundaria
david1061991
Pues como te dicen mas arriba no. Si lo que querias era ampliar capacidad con sacar el rele y dejalas unidas ya tienes mas capacidad. Lo mejor tal y como lo tienes llevar los consumos que quieras a la segunda bateria el positivo y si lo quieres hacer bien bien el negativo tambien lo llevas a la segunda bateria.
Hay un par de post sobre instalacion de la segunda bateria. Echales un ojo hay info muy buena!
Jitovrs
Muchas gracias por las aclaraciones, lo que haré sera llevar el positivo de la segunda bateria al fusible de la radio luces y tomas 12 v es una vito 112 cdi 638 y lo que mas complicado va ser para mi es llevar el cable del asiento del copiloto a los fusibles debado del volante pero supongo que sera ponerse a ello levantando tapiceria del suelo y demas para hacerlo curioso. Subire fotos por si sirve de ayuda para otros como yo .. y si podeis darme algun consejillo mas seria de gran ayuda. Un saludo desde Asturias .palmas
