VW T6.- Iluminación de serie y modificaciones.
Iniciado por Javierca, Octubre 14, 2016, 19:01:03 pm
rauberr
Abril 13, 2017, 19:08:37 pm #210 Ultima modificación: Abril 13, 2017, 19:25:22 pm por rauberr
Cita de: JaviPa84 en Abril 12, 2017, 14:48:42 pm
Hola. Yo hago la semana que viene el cambio de faros, lo voy a hacer en la casa ya que la furgo es muy nueva. El propio jefe de taller me lo ha recomendado ya que el lo hizo en su T5. Lo que se habla del VAG COM es para que al activar las largas estas funcionen a la vez con las cortas. El del taller, que anda en el foro (no es el tipico tio cerrado con mentalidad alemana) me comenta que al hacer eso puedo tener problemas en la ITV. Los faros que te montan despues son los H7 en los que llevas una bombilla para cortas y otra para largas, ambas H7, son los faros que vienen de serie en las caravelle premium y en las california ocean. Yo pondre a la venta los faros de H4, siempre hay alguien que los rompre y asi amortizo un poco del gasto de cambiar a H7. Los faros H7 los tienen en OSCARO a unos 220€ aprox y en el conce a 300€. Eso ya es cuestion de cada uno, yo meti mas extras y no los led pensando que si mi golf de 2006 alumbraba de lujo, pues una furgo de 2017 que cuesta el doble que un golf deberia alumbrar mejor, pero no es asi.
un saludo.
El precio del que me hablas es por faro?? O por los dos??
Y en el caso del precio de la casa, son ya montados??
Puedes ponerme el enlace de los de OSCARO, los busco pero no encuentro los que me dices
JaviPa84
Cita de: rauberr en Abril 13, 2017, 19:08:37 pm
Hola. El precio es de cada faro. A parte suma una hora y media de mano de obra. La broma no sale barata (750 en el conce, si te lo curras tu por 460 lo tienes), yo tengo que pillar un faro si o si, asi que en mi situacion es mas facil. Es una pasta claro esta, y mas despues de haber pagado tanto por la furgo. Yo pondre los faros originales en venta y si consigo venderlos amortizo un poco el desembolso.
diablopery
las referencias son valeo
046712
046713
en endado como oscaro,yo los pille en endado con dto de forocoches  y de un dia para otro
rauberr
ok gracias.
Alguno tienes puestos los faros ya??  Podeis sunir alguna foto??
La opcion q hay sin cambiar el faro, es poner otras bombillas H4 distintas, correcto??
Hoy he visto una multivan con las luces de dia puestas y la verdad es que son horribles, amarillas como un pollito. Con las que indicais en post anteriores entiendo que se se pueden cambiar por las extreme vision, no?? o incluso con las de aliexpress que poneis??
SALUDOS
JaviPa84
Hola. Anoche probe los faros H7 (me toca turno de noche   :roll:) que se nota bastante diferencia con los H4, la iluminacion es mas limpia, no hay ninguna sombra extraña. Me recuerda mucho a la iluminacion de mi anterior golf V. Las bombillas son las que trae de serie por lo que si pones las xtreme vision o algo de eso ya tiene que haber mucha diferencia.
Es recomendable hacer el cambio si tienes pensado estar muchos años con la furgo.
Por cierto, alguno que tenga hecho con vag com para que largas y cortas luzcan a la vez podria decir si es facil o como se hace. Que version de vag com haria falta para estas furgos?
diablopery
Cita de: JaviPa84 en Abril 19, 2017, 19:20:44 pm
este finde lo añado al post lo del vagcom y fotos de donde hay que desmontar para cambiar para atrevidos
diablopery
Abril 22, 2017, 15:05:07 pm #216 Ultima modificación: Abril 22, 2017, 15:07:20 pm por diablopery
Voy a intentar explicar lo que yo hice, siento no haberlo hehco sobre la marcha ......
1er paso, la compra de los faros, las dos fotos de las cajas de los faros con las referencias
http://i64.tinypic.com/1fv9lk.jpg
http://i67.tinypic.com/6qldex.jpg
2ºpaso, desmontar el paragolpes
soltar los 4 tornillos superiores de la parrilla
http://i66.tinypic.com/sl5t83.jpg
soltar los tornillos del paso de rueda, los naranjas son tornillos normales, pero los amarillos se trata de un tornillo liso(sin rosca)que segun entra abre la otra parte a estilo paraguas. El un amarillo va visto y el otro donde solapa la chapa de la aleta con el paragolpes, se sacan bien con la punta de una tijera un poco abierta y forzando para fuera
http://es.tinypic.com/view.php?pic=21ms2t2&s=9
luego el paragolpes sale "a presion"
3ºpaso sacar el faro , tiene 4 tornillos, por el "gracioso" del de abajo hay que desmontar el paragolpes
http://es.tinypic.com/view.php?pic=29fxjm&s=9
Luego es rehacer todo y la parte mas importante, el vagcom, activar las cortas cuando damos las largas, yo lo tengo como en la imagen y funciona
http://i65.tinypic.com/svtaj7.jpg
CONSEJO: poner a 10 metros la furgoneta de una pared sin luz, dar las cortas, marcar con un lapiz(o foto con el movil) hasta donde llega el haz de luz, para una vez pùestos los faros poner la furgoneta en el mismo sitio y dejar el haz de los nuevos a la misma altura
jordit6
Cita de: diablopery en Abril 13, 2017, 22:05:40 pm
046712
046713
https://www.oscaro.es/faro-principal-valeo-046712-7549930-259-p
Borja13es
Cita de: Lince334 en Octubre 22, 2016, 23:56:10 pm
Pues yo tengo la T5 y acabo de cambiar las luces, las de cruce  H4 las cambie por las Philips White y la verdad que muy contento y las de día, estuve dándole muchas vueltas y al final cayeron unas del eBay, y fue un acierto de todas todas, la óptica cambia mucho da un efecto muy chulo, blanco blanco cien por cien, aquí te mando el enlace de las luces de día
espero que te gusten http://www.ebay.es/itm/111336095281?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Salu2
Hola. Que tal te resultaron las bombillas nuevas? Estoy volviéndome loco y quiero solucionar el tema ya de una vez. Yo tengo una california beach nueva y tener las luces así... gracias
silvercar
Cita de: diablopery en Abril 22, 2017, 15:05:07 pm
Y como hiciste con el cableado?
                    Si no te vas cuando quieres irte, cuando te quieras ir ya te habrás ido.
CaliT6
Buenas!!!!
Se podrían cambiar las luces de giro por unas más blancas(LED)???quedaria de lujo....
Y las antinieblas?????(o son la misma??no creo no?))
Un saludo!
diablopery
Cita de: silvercar en Abril 29, 2017, 15:41:37 pm
nada, desconectar del otro faro y conectar en el nuevo
josepindb
Buenas, yo voy a comprar orar un California, y aunque es una inversión, le voy a poner led, pq tuve un león con halógenos y le metí un kit de xenón,(que desmontaba las bombillas en cada ITV) y note gran diferencia, el siguiente coche lo tengo con halógenos y la verdad que noto muchísimo la perdida de seguridad conduciendo de noche.
josepindb
Un kit de xenón, es facil de montar y cuando do se pasa la ITV, solo tienes que desconectar las bombillas xenón, poner la halógenas conectarlas a la instalación original y listo, se tarda 10minutos en ese proceso.
