Septiembre 26, 2026, 23:34:58 pm
Recuperar bateria AGM, es posible?
Iniciado por jaimitum, Octubre 13, 2016, 13:14:06 pm
brubelmusi
No pierdas tiempo, llevala a cargar a un distribuidor de baterías
jaimitum
Pues la llevare a cargar en condiciones, gracias por la ayuda ;)
durruti1
12.54 voltios no es una buena carga pero eso no está muerto ni mucho menos.
Para mi que te querian encasquetar una bateria de 310 boniatos
Cargala con un cargador bueno y luego sin usar la furgoneta te pillas un polímetro del chino y mide tensión varios días a ver si se te va la carga sola que puede ser un síntoma de que la batería está jodida que creo que no es tú caso.
ANDREUVI
Las baterías AGM tienen (generalmente) el mismo patrón de carga que las de Gel, prueba con un cargador  que tenga  selector de carga Plomo/Gel, Es cuestión de comprobarlo pero lo importante es que tenga selector de gel o ácido. Ese es el que comanda la tensión de carga. puedes cargar las AGM.
De todas formas puedes pedir confirmación del tipo de carga al fabricante de baterías. Cada uno recomienda una cosa aunque lo normal es que la mayoría recomiendan para sus AGM que se ponga el selector en Gel.
jaimitum
He leido que hay unos cargadores/mantenedores de batería que hacen ciclos automáticos para recuperar baterías.
Como no tengo muy claro el tema, he buscado en la red y he encontrado esta pagina: http://www.bateriasyaccesorios.com/
Les he escrito un correo con el tipo de batería que llevo, a ver que cargador me recomiendan.
Mr Vito
Mr Vito
Cita de: jaimitum en Octubre 16, 2016, 17:40:36 pm
Yo tengo este:
http://www.ctek.com/es/es/chargers/MXS%205.0
Por si te vale. Es bueno, pero el proceso de acondicionamiento es algo lento. Mejor si tienes un garaje y lo puedes hacer sin desmontar batería. Te vale para campings y puntos de electricidad.
jaimitum
Cita de: Mr Vito en Octubre 16, 2016, 18:47:31 pm
Yo tengo este:
Muchas gracias Mr Vito,
No tengo problemas para dejarlo enchufado el tiempo que haga falta, voy a ver si lo encuentro  ;)
Mr Vito
Yo lo pillé en Amazon, viene con accesorios chulos por si quieres hacer recargas cada poco tiempo sin acceder a la batería, etc. Y te vale para más coches o motos.
rayo
yo tambien te recomiendo que te mires un cargador automatico de baterias. Estan por 80-90 euros los buenos asequibles y la verdad es que van de lujo. Yo tengo uno para hacer el mantenimiento a la de arranque y la AGM del habitaculo y vale para las 2, incluso tiene tambien opción gel.
Le hago a las 2 baterias una desulfatación cada año y cargas lentas para que se carguen mejor.
jaimitum
Cita de: Mr Vito en Octubre 16, 2016, 23:35:26 pm
me puedes pasar el enlace del que pillaste.  ;)
jaimitum
Cita de: rayo en Octubre 17, 2016, 13:05:58 pm
Cómo se  hace la desulfatacion. ?
Mr Vito
Es un programa que lleva el cargador. Simplemente da impulsos. Es desufaltación interna creo. Pero es como el programa de recuperación. Tienen calculado el voltaje y los tiempos necesarios para que se ajuste la electroquímica de nuevo.
jaimitum
Cita de: Mr Vito en Octubre 17, 2016, 22:52:48 pm
Ok, gracias por la aclaracion
Mr Vito
Creo que pillé este https://www.amazon.es/CTEK-MXS5-0-56-305-12-compensaci%C3%B3n/dp/B00DEID79G
No obstante métete en la página de ctek que hace muy buenas comparativas. En algunos modelos simplemente es el tiempo de los programas. En otros lleva cosas dependiendo de la climatología donde vivas, etc.
