Orientacion en recambios para cambio de aceite y filtros?
Iniciado por jalomur, Octubre 05, 2016, 13:14:48 pm
jalomur
Octubre 05, 2016, 13:14:48 pm Ultima modificación: Octubre 05, 2016, 13:17:46 pm por jalomur
Bueno, pues llevo como 10 meses con mi t3, y tras unos cerca de 4000km(no se cuantos le haría el dueño tras el último cambio) quería hacerle el cambio de filtros y aceite, que veo no es muy complicado. Lo que si me tiene más parado es ver exactamente cuales comprar para sustituir. Siendo una t3 1.6TD originariamente, ahora lleva un 1.9TD, asi que no se muy bien si las referencias las debo buscar respecto a uno o respecto al otro. Bien podría ir a un feuvert o similar para que me los diesen pero es que me fio mas de vosotros,jaja.
Lo que he hecho es mirar las referencias que ponene los que llevo ahora y pretendia pedir los mismos, a ver si me decis algo:
- Aceite:  Repsol Premium GTI/TDI 10W40 5L  (ya comprado, 22€ puesto en casa)
- Filtro de aceite. Purolator L27252 (es lo que llevo)  http://www.ebay.es/itm/FILTRO-DE-ACEITE-PUROLATOR-L27252-AUDI-50-80-100-200-QUATTRO-/151407115947  (el mio solo pone Purolator Premium Plus L27252, imagino que han cambiado diseño exterior) (5.60€ puesto en casa)
- Filtro de gasoil: Purflux FCS412BV (es el que llevo) https://www.oscaro.es/filtro-combustible-purflux-fcs412bv-1109119-9-p  (26.50€)
- Arandela tornillo aceite: No se exactamente cual buscar
- Filtro de aire: esto es lo que tengo. Hay quien me dice que con eso voy bien, y quien me aconseja cuando pueda cambiarlo. Me han comentado que simplemente con agua se limpia, porque mierda tiene un rato....  No se si me aconsejais cuando pueda cambiarlo (no se por cuanto puede salir, si conviene, si será posible por espacio....) o puedo mantenerlo bien con una limpieza cuando corresponda.
Si me lo quedase he visto que hay unos kits de limpieza por unos 15€, poco más de lo que vale un filtro (creo) y con dedicarle un rato tendria filtro limpio para un tiempo....
http://www.ebay.es/itm/Kit-para-limpieza-filtro-aire-KN-99-5050-de-K-N-ENVIO-URGENTE-/251670151505?hash=item3a98b5c151:g:c2wAAOSwxN5WYLEf
Este es mi filtro de aire: http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jalomur/img_20160930_2126580.jpg
durruti1
Pues yo que tú pillaba Mann filter todo que te sale más barato y calidad
Combustible
https://www.oscaro.es/filtro-combustible-mann-filter-wk-851-1373017-9-p
Aceite
https://www.oscaro.es/filtro-de-aceite-mann-filter-w-719-5-1370167-7-p
En Amazon seguro que incluso lo encuentras más barato y más rapido
El del aire ni idea y el aceite a nuestras abueletas solemos ponerlas 15w/40 pero al llevar tú un motor más moderno seguro que ese que has pillado le vá bien.
jalomur
muchisimas gracias,
desconozco este campo pero ya por lo menos se que MannFilter es marca de referencia, y el de combustible me sale incluso mas barato que el que llevo. Lo pillare en oscaro y voy aligerando....
Solo me falta ver la arandela de cobre, que en oscaro tienen una generica, supongo que esa valdrá
un saludo y gracias nuevamente
gu78
La arandela es una arandela de cobre sin mas, asi que cualquiera de su medida vale. Por cierto, que medida es? .meparto
jalomur
pues mas tranquilo me dejas...,jeje, de todos modos veras, ayer llame a oscaro porque ya iba a hacer el pedido alli y no las encontraba, y la respuesta de la chica fue "pues si no sabes que motor llevas exactamente ahora es tirarse a la piscina con el modelo que creas"...., despues vimos que en la web tienen solo una de cobre y otra de ¿goma?...
durruti1
Octubre 11, 2016, 16:09:38 pm #5 Ultima modificación: Octubre 12, 2016, 17:11:52 pm por durruti1
La arandela de cobre es.de 14 y al apretar mejor quedarte corto y reapretar que pasarte o jodes el Carter. Lo sabrás pero mejor avisar
gu78
Cita de: durruti1 en Octubre 11, 2016, 16:09:38 pm
La arandela de cobre es.de 14 y al apretar mejor quedarte corto y reapertura que pasarte o jodes el Carter. Lo sabrás Peri mejor avisar
.brinda
Cierto es lo de no pasarse en apriete, el cárter tiene fama de partirse, y ya rómpí la culata apretando un inyector y solucionar la broma no fue barato.
Tengo dinamométrica, ya si tienes el par de apriete recomendado me haces un rey, porque me está dejando el patio lleno de aceite con un goteo tonto desde que le cambié la última vez.
durruti1
No me se el par de apriete. A ver si lo encuentro en el Bentley y te lo digo. Yo cuando vi lo que me costó encontrar un Carter decidí poner una llave en vez de el tornillo. Es cara pero más caro es un Carter.
durruti1
Sigo diciendo que mejor quedarse corto que joder el carter!
Pero aqui te pongo los pares leelo tú mismo. Te pongo una captura de lo que CREO que es para que tú decidas.
Pares apriete Tornillo carter T3
gu78
Tornillo de drenaje: 25Nm, eso es na!
Muchas gracias por la info!
