Ford Transit T260 L1H1 80 CV
Iniciado por llalles, Septiembre 22, 2016, 16:49:19 pm
llalles
En el techo dos claraboyas y una placa solar
lo que mas miedo da...cortar la chapa. Lo que yo hice fue poner primero el marco interior, y de esta manera te sirve de guia
Después solo tienes que hacer los 4 taladros de las esquinas y al subirte arriba esta todo bien señalizado sin equivocaciones
Roller livingstone 4
Anterior : Ford Transit  MK7
http://www.furgovw.org/index.php?topic=325032.msg4070762#msg4070762
llalles
Ya por ultimo instalar la placa solar que en principio me vino con esquineras pero no habia forma de acoplarlas entre los nervios del techo asi que tuve que buscar otra forma
llalles
A partir de aquí, aprender sketchup y a darle a buscar los milímetros por donde fuera
llalles
Y esto es mas o menos el resultado final aunque aun le quedan cosas por hacer... Se me echaba el tiempo encima y quería homologar en Agosto para poder irme de vacaciones con ella, así que la cama se quedo la que tenia, pero ahora cambiará también a melamina blanca como el resto de muebles.
llalles
En cuanto al poty, ahora va encerrado debajo del mueble cocina con unas ruedas para poder sacarlo y esconderlo.......Le puse unas ruedas demasiado buenas y cuando estas aparcado en cuesta hay que correr detrás de el para poner las posaderas en su sitio... .panico .panico
El fregadero fue el mas barato de Ikea aunque no me servían los desagües y hubo que cambiarlos.. Muy contento con las medidas
Llevo una garrafa de 25 para limpias y otra de 20 para sucias, debajo del fregadero, y otra de 25 en el mueble del paso de rueda para ducha exterior o reserva.
Y eso es todo, la verdad es que de momento muy muy contento y espero disfrutarla algunos añitos.
Espero que os guste y si teneis alguna duda a vuestra disposición
llalles
Se me olvidaba...
Todo homologado sin problemas y muy contento con la empresa de ingenieria.. la cual no pongo por si no se puede hacer publicidad.
NOAEKICONGO
La vida son dos dias, y llevamos dia y medio asi que difruta la vida.....
https://www.furgovw.org/index.php?topic=350637.0
