Cali T6 - Toma exterior de 230V, opcion si o no?
Iniciado por Dagope, Septiembre 14, 2016, 19:26:07 pm
Dagope
Septiembre 14, 2016, 19:26:07 pm Ultima modificación: Septiembre 16, 2016, 09:33:43 am por Dagope
Buenas...
Queria que los que tuvieseis la "Toma de 230 voltios con función de recarga para baterías de veh. y enchufe de 230 voltios en el habitáculo" en la T6, me dijerais si le estais sacando partido y para que la usais, ya que por 690€ + impuestos, me parece un extra que alomejor puedo prescindir de el o en un momento dado incluso tirar un alargador por una ventana enchufarlo al exterior y asi tener tambien electricidad a 230V en el interior sin gastarme ese pastizal. Espero vuestros comentarios.
Gracias chicos  .palmas .palmas
Dagope
Todos a la vez no ehhh
osbalro
Buenas,
El extra es la toma interior dw 230 (no la he usado nunca) o la toma exterior cin carga de baterías? Esto último si lo veo importante sino llevas placa solar.
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
Dagope
Cita de: osbalro en Septiembre 16, 2016, 09:30:45 am
Buenas,
Por lo que entiendo que todo lo que llevas en la furgo electrico, lo enchufas a la toma de 12v? Y la toma exterior solo la utilizas para regargar las baterias que gastas enchufando aparatos a la toma de 12v, es asi?
Pitirolo
Mit dir fahre ich bis ans Ende der Welt
Instagram:@pitirolofurgo
Dagope
Cita de: Pitirolo en Septiembre 16, 2016, 09:44:06 am
Si usas el buscador tienes varios hilos al respecto. Este es uno de ellos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316607.msg3931286#msg3931286
Debi de buscar mal antes de ponerlo porque busque y no vi nada, de todas maneras sigo con la duda de poner el extra o no incluso despues de haber leido el hilo que pones. Podeis decirme por favor, simplemente si volvierais a comprar la furgo si lo pondriais o no de nuevo como extra??
Scale
Yo no tengo nada en la furgo que vaya a 220 V, por lo que no necesito un inversor...
Esa es la pregunta que has de hacer...
tengo algo que vaya a llevar en la furgo que solo vaya a 220V?
Y luego está la segunda pregunta.... Prefiero tener un inversor integrado en la furgo, con el enchufe a 220V que funcione independientemente de si está conectado a la red o no, o puedo montar un inversor de la potencia que yo quiera y utilizar su propio enchufe, o ponerlo donde me apetezca (según lo manitas que seas)?
Espero haberte ayudado
La vida no se mide por las veces que respiras,sino por los momentos que te dejan sin aliento....
silvercar
Yo no lo pondria, muy caro para darle muy poco uso, a no ser que te pases mucho tiempo en campings entonces lo pondria pero por mi cuenta por la mitad de precio.
                    Si no te vas cuando quieres irte, cuando te quieras ir ya te habrás ido.
Scale
Cita de: silvercar en Septiembre 16, 2016, 11:50:13 am
En camping no es necesario, ya que estas conectado a 220V.
Si no voy errado es un inversor, que da corriente al circuito de 220V de la furgo (toma de cocina), independientemente si estas conectado o no a 220V.
silvercar
Cita de: Scale en Septiembre 16, 2016, 12:39:38 pm
No, no es eso, es un toma de corriente exterior que da 220 a los enchufes interiores y alimenta un cargador de baterias. No lleva ningun inversor.
osbalro
En la cali, por lo menos en la mi t5.2 conforline, tienes 2 tomas de 220v. Una es la del inversor que da como mucho 150w y la otra solo funciona cuando estás conectado a la toma exterior y a esta si le puedes meter más caña (no sé cuantos w).
Los consumos que yo le he dado a la toma de 150w es conectar el portátil y poco más. La otra toma ni la he utilizado. Conectarla a la toma exterior va bien para de vez en cuando hacer una carga completa a las baterías cuando llevas varios días que circulas poco y vas consumiendo con la nevera y demás o cuando la furgo lleva tiempo parada también va bién hacerle una carga con la toma exterior.
Desconozco ese extra que es lo que incluye pero en las T5 conforline diría que venía de serie.
Pitirolo
Yo si lo pondría y si vas de camping a mi particularmente me parece útil.
Por supuesto, claro que puedes poner la alargadera y tiene la misma función pero para mi creo que depende de como quieras organizar la furgo.
También tienes que ver si la iluminación interior la quieres colgar de esa alargadera o tirar de baterías. Porque si tiras de alargadera y pones iluminación extra ya son cables.
Y luego no se que idea tienes a la hora de pasar la alargadera. Si la quieres meter por la ventanilla significa irte y dejar la ventana abierta con todo lo que ello implica. Desconozco por donde mete la gente el cable.
Resumiendo, al final es un extra y como extra es prescindible. Depende de tu presupuesto y de verle los pros y los contras en el tipo de uso que le quieras dar tu a la furgo.
Es mi opinión vamos.
Dagope
Septiembre 16, 2016, 23:35:48 pm #12 Ultima modificación: Septiembre 17, 2016, 11:38:31 am por Dagope
Yo la vería útil si me voy a un camping y estoy mas de 2 días parados allí sin mover la furgo y eso va a ser difícil ya que es nuestro medio de transporte y la arrancaras para ir a algún sitio aunque sea durante poco tiempo, no se, cuanto tiempo tiene que estar arrancada la furgo para que cargue la batería auxiliar?
gallgo
A mí me parece imprescindible, tengo placa solar y voy poco de camping...pero como todo siempre hay opiniones
silvercar
Cita de: gallgo en Septiembre 22, 2016, 00:42:14 am
Si no vas de camping ¿cuando lo usas?
