Septiembre 29, 2026, 20:52:33 pm
Itv y clarabolla
Iniciado por Gala.vigo, Septiembre 12, 2016, 21:34:45 pm
Gala.vigo
Mi consulta es la siguiente conozco dos casos de furgonetas que pasan la itv con una clarabolla colocada sin homologar y pasan. Hay que homologar la las..
Gala.vigo
lafurgoverde
Acércate o llama a la itv que te interesa y pregunta. Ya sabes que cada itv es un mundo.
jallacru
Si preguntas a una itv igual les despiertas y no te dejan pasar.
Hoy día, cada itv hace lo que puede con nuestras furgos. . .lo que pasa es que si la itv te tira atrás por algo se les genera un nuevo trabajo de verificación y no lo cobran . . . o sea que se les duplica el trabajo cobrando lo mismo. . . por tanto algunas itv (que no son del estado, sino que son negocios particulares) sólo tiran atrás si puede haber un problema técnico de circulación.
POPIT5
Claraboya = cortar chapa = homologar.
alsurc4
Tengo la ford gran tourneo conect con techo de cristal se puede montar hay cortando en el techo   de cristal y si se pude hay que homologar
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
jallacru
Controla que el cristal esté homologado para furgos. . . . están prohibidos los cristales no homologados
llalles
Hola
Tengo que poner una también, he preguntado y hay que homologar. Hay modificación de la altura del vehículo.
Roller livingstone 4
Anterior : Ford Transit  MK7
http://www.furgovw.org/index.php?topic=325032.msg4070762#msg4070762
junajo
Cita de: Gala.vigo en Septiembre 12, 2016, 21:34:45 pm
Como bien te han dicho, es necesario homologar. En mi caso acabo de poner 2 claraboyas y he esperado a ponerlas después de pasar la ITV, para así tener 1 año para poder homologar todo. Ahora mismo llevo las 2 claraboyas de manera ilegal, hasta que no las homologue (y eso lo haré cuando tenga todo terminado).
Otra cosa es que en alguna ITV si tienes un "conocido" lo pasen por alto. También conozco un caso de una furgoneta totalmente camperizada y sin homologar absolutamente nada. Pasa la ITV cada 6 meses y la pasa sin problemas. Eso sí, tiene que ir a la ITV donde un conocido se la pasa sin mirar nada. Realmente lleva mil historias que necesitan homologación y no ha homologado nada de nada. Al final no son más que chanchullos, pero de legal no tiene nada.
Al modificar la altura del vehículo te toca sí o sí homologar.Yo tengo claro que en una ITV "legal" no paso la ITV al llevar las 2 claraboyas puestas. De ahí que para la próxima ITV tenga que tener todo homologado o me la tirarán para atrás.
URDULIZ
Septiembre 14, 2016, 11:45:42 am #10 Ultima modificación: Octubre 05, 2018, 10:47:54 am por URDULIZ
A
Lo siento, no puedo contestar mensajes privados, estoy muy ocupado.
kukyguayo
pues yo la llevo encima del techo seta y no la homologue y el que me la instalo me dijo que no hacia falta.y ya he pasado una vez itv  .panico
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
junajo
Cita de: kukyguayo en Septiembre 14, 2016, 12:48:51 pm
pero tu ya la tienes como vehiculo vivienda, no?
En ese caso, seguramente lo pasen por alto porque crean que está homologado junto con lo otro. Pero el manual de reformas es claro en ese aspecto, es necesario homologar al modificarse las dimensiones del vehículo.
Otra cosa es lo que se le va añadiendo una vez que ya se ha homologado el vehiculo como vivienda. En muchas cosas también sería necesario pasar por caja de nuevo y homologar lo que se ha instalado nuevo. Pero en esos casos en la ITV no suelen fijarse a no ser que sea algo muy cantoso. No se fijarán demasiado y creeran que al estar homologado como vehiculo vivienda, que ya homologaste la claraboya en el proceso.
De todas formas una cosa es lo que es legal y otra es que pase la ITV o no. Por ejemplo en mi caso en la ITV que voy nunca comprueban los humos (hacen el paripé de hacer que lo ponen o a veces ni eso).. eso no quiere decir que mi vehiculo cumpla con los estándares de humos para pasar la ITV...sino que en esa ITV me lo pasan sin comprobar.
COC-Homologation
se debe legalizar cualquier modificación en la carrocería del vehículo como las claraboyas (hay alguna excepción), como bien han comentado.
Deben aparecer expresamente en la ficha técnica todos los elementos homologados, por lo que sino aparece expresamente queda a criterio del técnico de la estación.
como son claraboyas en el echo y no se ven en muchos casos a simple vista, por eso quizás cuelen.
Saludos,
J. Luis
bezanuco
Lo de cortar el techo de cristal para poner una claraboya no lo veo ,me imagino que ese cristal tiene que ser duro de narices para que aguante en caso de vuelco y si lo cortas no creo que te lo permita la casa que tienes que pedir certificado de que se puede hacer para luego homologarlo
