Noviembre 11, 2026, 04:59:53 am
Fusibles.
Iniciado por Bidassoa, Agosto 30, 2016, 20:45:26 pm
Bidassoa
Hola a tod@s, alguien sabría decirme si hay algún modo de revisar fusibles sin sacarlos?.
El peregrino
puedes probar con un comprobador de 12v, pone el negativo a la masa y se supone que si esta bien debe de encender el piloto del comprobador en los dos lados del fusible si solo lo hace de un lado es que no pasa la corriente eso es que esta fundio, con un voltimetro seria lo mismo pero quizas sea mas practico la luz que enciende o no  ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=313311.msg3876148#msg3876148
caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino....
Paul Freeman
Muy facil, con el multimetro en modo continuidad. En la parte superior junto al numero que indica de cuanto es el fusible, tienes dos huecos para introducir las puntas.
Si pita, esta bien.
El peregrino
Cita de: Paul Freeman en Agosto 30, 2016, 21:48:32 pm
Si pita, esta bien.
la verdad que no se si eso es lo mejor con el fusible colocado, a mi entender si el fusible esta colocado y se comprueba con el tipico zumbido o medidor de continuidad puede dar errores, lo ideal es sacar el fusible para hacerlo con ese sistema.
El peregrino
este tipo de comprobador es lo ideal ya que se trabaja con tensiones en todo momento, se podria utilizar un voltimetro de tester pero siempre colocando un contacto a masa y el otro comprueba y en las dos bornas del fusible tiene que ser igual la media vamos que tiene que existir 12v. como dije antes el comprobar con el medidor de continuidad con tensiones puede falsear datos, pensad que si le enviamos un positivo igual hay caso que el zumbador puede funcionar aun sin tener continuidad, con mi opinion no quiero contradecir al compañero Paul Freeman solo expreso mis experiencias. un saludo
Bidassoa
Gracias a todos, muy claro todo.
