¿Alguien sabe qué es esta pieza? ¿Cortacorrientes?
Iniciado por pissimus, Agosto 28, 2016, 20:18:12 pm
pissimus
Agosto 28, 2016, 20:18:12 pm Ultima modificación: Agosto 29, 2016, 13:31:58 pm por pissimus
Muy buenas.
Resulta que ando a ver si cambio filtros de gasoil, habitáculo y del aire, nunca lo había hecho yo pero después de mirar aquí y allá me he animado, ya que es bien simple.
Bien, pues al ir a cambiar el filtro del gasoil me he encontrado con una pieza que en todas las fotos y vídeos que había visto no aparecía. Es esa caja blanca que aparece en la foto. Va  conectada por un lado a la batería y por otro se mete en el tubo gordo con cables que va justo debajo del faro. Se ve que no es una pieza de fábrica y que se ha instalado luego. La furgoneta la compré de segunda mano, así que no tengo ni idea de cuando ni para qué se puso. Lo único que se me ocurre es que sea un corta corriente antirrobo que tiene en las luces.
¿Alguien tiene idea de para que sirve?
perolet
brubelmusi
parece un activador de algo, si es así deberia tener un interruptor o mando, se abre la porra:
alarma
calefacción
pissimus
Pues hasta donde me dijo el vendedor, la furgoneta no tiene alarma. En cuanto inscripciones, no he visto ninguna.
Esta semana me llega el filtro del gasoil y tendré que quitar la brida que sujeta la caja y veré si debajo pone algo.
Cañoneta
Esta es la pieza que se vende en teletienda que te ahorras 25343 litros de gasoil por cada 100 metros y lo anunciaban por la tele  .meparto .meparto .meparto
PD:desmonta la pieza
jallacru
Eso es. . . desmonta la pieza, desemborna y saca los cables . . . .  date cuenta de lo que NO FUNCIONA. . . si es algo esencial, lo vuelves a montar. . .  si no ves que pase nada . . .- DECIDE
