Camperización Citroen Jumper 2.2 L2H2 2007
Iniciado por lluis111, Agosto 25, 2016, 21:48:15 pm
lluis111
Cita de: tioka en Noviembre 11, 2016, 11:40:18 am
Te está quedando muy bien para hacerla tan rápido y económico, me gusta ese panel de la puerta corredera yo lo hice igual. ¿No haces ningún altillo? son cuatro tablas y caben muchas cosas...
es que tengo sitio de sobras y debajo la cama me ha salido un maletero enorme.De momento no he puesto altillos!
lluis111
Finalmente ya solo queda tapizar el colchón. Furgoneta terminada
Exterior que aún no habia puesto ninguna foto
toniomero
la nevera que va a 12V ??? eso necesita ventilacion ?
lluis111
Cita de: toniomero en Noviembre 20, 2016, 21:26:42 pm
bueno es mejor. De todas formas yo no he puesto rejilla exterior
cmotion
Buen trabajo Lluis, Gran maletero, bonitos colores.
Pero aconsejaría ponerle rejilla a la nevera aunque sea en los bajos, si no quieres que quede vista. Ahora en invierno no lo notaras pero en cuanto llegue el verano, veras que consume el doble y te quedaras rápido sin batería...Vale la pena invertir en la ventilación, es muy importante. Yo no lo hice en mi primera furgo y luego pague las consecuencias.  Pero siempre estas a tiempo  ;)
Al final encontraste la ducha?
toniomero
Cita de: cmotion en Noviembre 21, 2016, 19:51:02 pm
cual es la relación entre el consumo y la rejilla?
lluis111
Noviembre 22, 2016, 12:53:04 pm #156 Ultima modificación: Noviembre 22, 2016, 18:50:06 pm por lluis111
Poner otra rejilla como la que tengo (que da al maletero), pero en la parte inferior quieres decir? De hecho tengo pensado tambien ponerle un ventilador de pc delante la rejilla y ayudara supongo un poco mas.,Gracias
lluis111
Haber si alguien me puede resolver esta duda, he comprado un paquete de 6 cartuchos e gas para el hornillo. Es peligroso dormir con estos cartuchos dentro la furgo por si puedieran llegar a perder? O se tiene que montar un armario estanco para esos catuchos?
INNOVANS
Son solo carga, no necesitas un armario estanco, pero mejor no llevar muchos, que no les de calor, y si los puedes llevar a ras de suelo y cerca de algún agujero mejor, ya sabes que el butano va hacia abajo. aunque el armario no sea estanco si haces un agujero caerá por ahí. De todas formas supongo que si se rompe un bote de esos hará bastante ruido y te despertarías.
cmotion
Cita de: toniomero en Noviembre 21, 2016, 23:34:14 pm
Pues que si no hay rejilla el consumo se dispara. Digamos que la relacion es de primoshermanos.
Xay
Que envidia, que manitas cabroncete!!!!!  .baba Enhorabuena, me quedo por aquí.
lluis111
Cita de: tioka en Noviembre 25, 2016, 01:18:10 am
Ok. Gracias. Y una bombona azul de las pequeñas se puede llevar también sin caja estanca?
INNOVANS
La normativa parece que hace referencia más a la cocina, si va fija tiene que llevar una instalación de gas certificada y con todos los requisitos, pero si es independiente es carga y no sería necesario. Otra cosa es que por tu propia seguridad quieras hacerlo más seguro. Si vas a poner una cocina de cartuchos de las que también acepta bombonas puedes llevarlo desconectado y enchufar la bombona solo cuando la uses.
lluis111
Cita de: tioka en Noviembre 28, 2016, 01:04:58 am
Correcto es lo que quiero hacer, pero nose ni que este desconectada nose siempre puede perder una bombona y dormir con ella dentro la furgoneta da cosa. Estoy por hacer una caja al exterior de la furgo y por lo menos dejarlo por la noche fuera. No?
Gracias por las respuestas
INNOVANS
Pues eso es un cajón estanco y con agujeros al suelo, el butano pesa más que el aire y se va a la calle, es como dejarlo fuera.
