Sensor luces cruce automáticas por 3.82€
Iniciado por andioak, Agosto 02, 2016, 10:35:29 am
andioak
Agosto 02, 2016, 10:35:29 am Ultima modificación: Agosto 26, 2016, 09:50:55 am por andioak
Este brico deriva del foro ACPASION donde un compañero ha hecho un brico para que se puedan encender las luces de forma automática, lo enlazo aquí por si alguien le es de interés a la vez que ahora que he recibido el sensor de aliexpress me dispongo a montarlo con alguna modificación, enlaces del brico:
ACpasion: http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120636-Nuevo-Brico-187-Instalaci%F3n-de-sensor-para-encendido-autom%E1tico-de-luces-de-Posici%F3n-cruce
Bloc del creador del brico Agustmaiz: https://picasaweb.google.com/108474959811368681058/187BricoInstalacionDeSensorParaEncendidoAutomaticoDeLucesPosicionCruce
Sensor aliexpress (3.82€) : http://es.aliexpress.com/item/12V-photoresistor-relay-module-light-detect-sensor-with-timer-car-light-control/2031132947.html?spm=2114.13010608.0.102.eHJPFm
Esta es mi propuesta de esquema, a ver como la veis
agustmaiz
Agosto 26, 2016, 10:16:53 am #1 Ultima modificación: Agosto 26, 2016, 10:19:21 am por agustmaiz
La verdad es que los diodos con la masa no lo veo necesario. Pero en el caso de las vw no sé cómo va el mando.
Me alegra que te haya dado la idea de hacerlo.
elige bien el sitio del sensor, porque en cuanto se oscurezca o le pongas algo encima, se encienden las luces
Tapatalkeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
andioak
Muchas gracias Agustmaiz por responder tan ràpido, jo no tengo una vw, tengo una jumper del 2008, que imagino que debe ser parecida a tu AC
agustmaiz
La jumper es igual que la ducato.
andioak
Septiembre 01, 2016, 10:51:09 am #4 Ultima modificación: Septiembre 01, 2016, 10:52:41 am por andioak
Brico montado, muchisimas gracias por identificar el cable, es lo mas laborioso, de momento funciona bien, y lo tengo conectado a + por llave, pero me gustaria a la señal D+, que estoy mirando a ver de donde la saco
Una duda, las ruedecitas de ajuste como van:
tiempo: derecha mas tiempo?
sensibilidad: derecha mas sensible?
osbalro
Entiendo que lo montáis para que en la posición off del mando de luces sea la automática?
Si es así en la itv te puede decir algo?
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
osbalro
andioak
Septiembre 01, 2016, 14:01:20 pm #7 Ultima modificación: Septiembre 01, 2016, 14:04:05 pm por andioak
Cita de: osbalro en Septiembre 01, 2016, 13:57:29 pm
Yo he comprado esto para mi t5.
No es comparable el precio pero me parece tb buena opción :
http://www.aliexpress.com/item/VW-AUTO-HEADLIGHT-SENSOR-AND-SWITCH-for-GOLF-4-JETTA-MK4-Polo-NEW-Bora-2012-JETTA/1038105466.html?spm=2114.13010608.0.51.xIfxFM
es mas plug and play
Cita de: osbalro en Septiembre 01, 2016, 13:51:22 pm
En mi caso le he puesto un interruptor a la alimentación del sensor de manera que en posición off solo actua el mando original, por lo tanto modo manual, i en posición on seria modo auto. Con lo qual en la ITV no tendria ningun problema. Es mas llevo unas luces de circulación diurna que también desconnecto cuando me toca ITV, i nunca me han dicho nada
chuchoGTS
Hola, lo has montado? es valido para una T5 del 2005? me gustaria ponerlo, tengo un coche con luces automaticas y se hecha en falta,
GRACIAS
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
arkaizt
Pues yo lo que no entiendo es que tengamos que andar encendiendo y apagando luces.. las luces tendrían que ir puestas siempre.... Ya con las diurnas todos las llevan, pero yo soy de los que según arranca las pone aún que sea verano al sol... Se te ve muchísimo mejor y evitas accidentes.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Oldie Motel*****
inestxu
Me interesa esto. Unas dudas:
¿El color de la luz es como el resto del salpicadero?
¿Cuando lo pones en posición auto y quitas el contacto quedan encendidas las luces de posición?, porque si se quedan encendudas habría que encendero cada vez que se arranca la furgo...
Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
andioak
Lo que hace el sensor es substituir el accionamiento manual por uno de automatico. Respeto la ruleta para vw no se que color tiene
