Nevera: no enfria apenas [VW california T4]
Iniciado por lutxon, Agosto 01, 2016, 23:34:58 pm
lutxon
Agosto 01, 2016, 23:34:58 pm Ultima modificación: Agosto 08, 2016, 20:52:02 pm por falco
Hola, mi colega esta teniendo muchos problemas con la nevera de su cali t4, primero tuvo que cambiar el modulo y le costo 200e, ahora resulta que no enfria apenas, y el motor esta constantemente funcionando, por lo que tira mucho de las baterias y se las agota enseguida.. no sabemos si seran las gomas que ya no hace su funcion aislante, o tendra algun otro problema..
Alguien sabe de algun sitio especializado que le pueda dar solucion?? si es por la zona de bizkaia o alrededores mejor, gracias!!
arrocco
Ni soy técnico ni entiendo mucho del tema, pero tengo un problema con la mía y he estado leyendo al respecto ultimamente.
En mi opinión se le ha ido el gas refrigerante.
Al no tener gas, no enfría, y no se parará hasta que llegue a la temperatura elegida. Lo que no llegará nunca.....por no tener gas.
Un frigorista deberá recargarla de gas y arreglar si tuviera una fuga.
Por lo que he leido, antes de la recarga hay que hacer una limpieza del circuito, ya que el gas que se usa ahora es distinto al que se usaba antes.
La respuesta te la doy poniéndome en tu caso con mi cali del 92.
Espero que te sirva.
