Funda techo necesaria?
Iniciado por GeRos, Julio 28, 2016, 00:05:22 am
zumukix
Recuerdo en Segovia una noche con la funda puesta y nevando...... La cabeza dentro del saco porque se congelaban los moquetes:)
ReToVaToR
Cita de: zumukix en Diciembre 08, 2016, 20:09:12 pm
Pues la gente dice que con la funda y la calefacción puesta duermen en gallumbos arriba !! Si a ti te pasaba eso sin la funda hubieras muerto !! Que estabais a -30 ??
IBZ4X4
Hola, nosotros tenemos la funda Thaiss, y va de maravilla. Protege del viento, lluvia, nieve. Se nota la diferencia cuando no la pones.
Salu2
zumukix
Cita de: ReToVaToR en Diciembre 08, 2016, 21:03:14 pm
Pues llamame friolero, pero con funda puesta y cale funcionando a mi parece que los de abajo se asan y los de arriba se congelan, yo creo que el calor se queda abajo y lo poco que escapa por la apertura con mucho frío no es suficiente
molykote
Nosotros llevamos funda a todas partes, haga frio o calor, y se nota un huevo. La última en Soria, fuera a 2º, dentro con un ratito de cale toda la noche de lujo...No lo dudes, funda y a descansar! Y si rondas altitud y por debajo de -5º, piénsate el aislante interior tb. SALUDOS!
Si no eres parte de la solución... eres parte del problema!
Vinu
Cita de: molykote en Diciembre 08, 2016, 22:14:29 pm
Gracias a todos por vuestras aportaciones pero cuando comentéis vuestras experiencias con la funda decid si habláis de la exterior, la interior o ambas.
zumukix
Cita de: Vinu en Diciembre 09, 2016, 00:56:15 am
Exterior
pinipep
Buenas,
nosotros tenemos la funda exterior... la ponemos tal cual, solo ligando las 4 esquinas (2 a los retrovisores, 2 a lo de llevar las bicis)... dormimos a -3, -4 grados bajo cero y nevando, con funda nordica plumas, i sin problemas... (la cale encendida a ratos, no excessivamente toda la noche)
En definitiva, la recomiendo, lo peor fué montar la funda nevando a tope...pero luego con la cale y el caldito de p.m
...La libertad está en una Volkswagen California...
senglar
hola,
igual que pinipep, atada con gomas por los cuatro costados (retrovisor i portabicis), hemos dormido a -12 y con el plumon nada de frio. La calefacción al mínimo.
un saludo.
Endavant les atxes.
ReToVaToR
Senglar pinipep un par de preguntas , cuando deciis solo ligando las 4 esquinas que os referiis a que no lo meteis por el rail de la furgo ni poneis el otro velcro rail ??? Solo con las gomas y ya ?
La otra pregunta es si estais llegando a un destino y ya os está lloviendo encima ... cuando aparcais poneis la funda encima del techo mojado mientras llueve ???
gallgo
Yo llevo la thais normal y se nota mucho, solo la uso en invierno pero con viento siempre duermo abajo y techo cerrado, decir que recoger con la funda mojada es una mierda pero prefiero eso que bajar el techo con la lona humeda
Guarnon
molykote
EXTERIOR
vitu101
hola
una opinión más... la funda exterior me parece imprescindible. Una vez nos caló la tela, se mojó el colchón, en medio de unas vacaciones largas. Ya no pudimos dormir arriba.Menos mal que éramos dos y pudimos apañarnos abajo, eso sí monta cama desmonta con miles de trastos en el maletero...
Total que nos cambiamos a furgo de techo alto ;D no hay color.
Lo de montar la funda me parecía un coñazo, otra tarea más de las que hay que hacer antes de dormir en una furgo... que con el tiempo te das cuenta que cuanto más simple mejor aunque uno tenga memos comodidades, hay que encontrar el equilibrio comodidad-simplicidad, sino podemos pasar del disfrute al sufrimiento muy fácil. Pero teniendo elevable yo llevaría siempre la funda ext, para noches muy frías o para cuando nos sorprende la lluvia que nunca se sabe si puede calar porque el colchón se nos quedó apretando la tela hacia fuera demasiado o el pie se nos salía y no nos dimos cuenta... tampoco montarla sin necesidad porque es un coñazo y además llama más aún la atención fuera de camping...
los interiores los probamos y se nota bastante pero es otro coñazo al no poder dejarlos montados y tener que colocar cada vez. Si se pueden dejar montados en ese caso merecen la pena en invierno, solo si como digo es una cosa fácil. si no es otro rollo más...
suerte
rix
Nosotros la usamos cuando hay posibilidad de llover o cuando hace mucho frío, pero si no es así se queda guardada... No es que sea complicada de montar, pero si es algo engorroso.
