Noviembre 14, 2026, 15:45:01 pm
Aceite de motor por la mitad de la varilla
Iniciado por Van_der_Van, Julio 23, 2016, 23:15:28 pm
Van_der_Van
Aclarado con el mecánico. Está por la mitad de la varilla, entre el min. y máx. porque donde debe estar y como iba directo a la ITV, para asegurar que no dijeran nada por este tema. Otro taller de la zona me ha dicho que ahí está bien y que tampoco tengo que rellenar. Solo revisarla de vez en cuando.
Enviado desde mi Spectrum 48k
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
davideus
Cita de: Emplor en Julio 25, 2016, 20:04:13 pm
Llevo el mismo motor. Me cambiaron bloque por otro igual y mantuvieron culata con plano hecho y cárter con chupona. Total 1300€. Estoy contento. Todo va de lujo salvo el chivato del aceite que pita hasta que acelero a 2500 rpm pero eso es alternador que ya lo cambiaré. Es un incordio más que problema que ya tenía antes y que no me afecta. Puedo vivir arrancando y acelerando al momento para activar el alternador.
Creo que quieres decir el chivato de la batería. Que es el acusa fallos de alternador..
SoyGenin
Cita de: davideus en Julio 26, 2016, 17:45:57 pm
En éste caso (viene de otro hilo) también el chivato del aceite. Alternador pre98 con cuadro azul... hasta que no aceleras no apaga chivatos. No da la intensidad correcta para hacerlo y eso es lo que le pasa.
davideus
Cita de: SoyGenin en Julio 26, 2016, 21:49:36 pm
Gracias por la aclaración!!
Van_der_Van
Julio 27, 2016, 00:22:13 am #19 Ultima modificación: Julio 27, 2016, 00:32:46 am por Emplor
Es así, tal y como dice SoyGenin.
Acabo de desmontar el salpicadero pa sanear y limpiar tierra según un brico del foro perfectamente explicado y mañana me meteré en la furgo con aspiradora y un par de dardos de anestesia a ver si encuentro el lince y las tortugas moras. Medre mía cuanta arena!!
Ya puestos había pensado oscurecer los grises claros del salpicadero con cánfor según algunos bricos que he visto. Pensáis que quedará bien y no manchará? O mejor le doy con líquido para limpiar salpicaderos ya está? Aún estoy a tiempo. La idea es mejorarlos y oscurecerlos no empeorarlos.
Este es el brico de desmontaje por si a alguien le sirve.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=280011.0
