Preparación VW T4 Batalla Larga
Iniciado por Marre, Julio 22, 2016, 09:22:59 am
Marre
Octubre 24, 2016, 01:15:57 am #30 Ultima modificación: Octubre 24, 2016, 10:32:40 am por Marre
Cita de: Espartano en Octubre 22, 2016, 09:43:13 am
el asiento, ¿lo has retrasado u tuviste la suerte de encontrar una ya con esa disposición? ...existen  jejeje,    es solo curiosidad,
He respetado la ubicación original del asiento.  La furgo tenía 8 asientos, y lo que he hecho es quitar la segunda fila y el asiento individual de la tercera fila. Lo que sí que he hecho es suplementar los anclajes originales unos 3cm, por el tema del tablero del suelo, para ello usé tornillos M10 calidad 8.8, les corté la cabeza y los soldé con soldadura TIG a los anclajes originales.
en cuanto a la placa, creo que tiene una pequeña curvatura,,,,¿no partirá? con el viento/velocidad..
Se trata de un panel flexible. La curvatura que tiene es similar a la que tiene cualquiera de los paneles instalados en otras furgos. No queda forzado y admite sin problemas más curvatura incluso.
¡No va a partir hombre, ni mucho menos! Ten en cuenta que no hay Ángulo de Ataque, al estar la superficie de la placa perpendicular al flujo de aire.
soy, como otros, de la opinión de que deberías reforzar un poco, como tu lo llamas, la sujeción mecánica.
sustituye las arandelas, al menos, por una pletinas más largas y anchas....lo tienes a webo y no te va a costar nada hacerlo, ....si el panel parte y pierde la rigidez puede volar, incluso aunque queden adheridas las partes delantera y trasera del mismo......
.........lo mismo es paranoia mia,,,,pero no te cuesta mucho e irás más tranquilo.
¡¡Le daré una vuelta al tema seguro  !!
y anda pega algunas fotos de los otros posts que resulta un poco liao ir de acá pallá y el trabajo lo merece
........... a disfrutar,  ;D
¡Qué os gustan las fotos!
He estructurado el hilo así porque me parecía más ordenado, pero sí es cierto que lo hace menos atractivo y la gente participa menos .
Desde que pueda pego un "puñado" de fotos por aquí a ver que pasa...
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Marre
Nuevo toldo extendido, techo seta, faros renovados, spoiler y retrofit de antinieblas:
Marre
Por aquí con el portabicicletas nuevo también:
Marre
Nuevo equipo de audio / video:
https://youtu.be/Z-2pJqohWkw
Marre
Octubre 24, 2016, 02:03:57 am #34 Ultima modificación: Octubre 24, 2016, 02:05:49 am por Marre
Por aquí la segunda batería bajo el asiento:
davideus
Cita de: Marre en Octubre 24, 2016, 00:29:42 am
Mira esto en eBay http://www.ebay.de/itm/400689289456
En cuanto a los motores de regulación de altura, he trasplantado los originales.
En el manual de los faros vienen instrucciones para unos motores diferentes, probablemente para modelos pre 96, que indican dejar 46 mm de longitud del vástago de regulación del faro, pero en mi caso, al ser los motores diferentes, tuve que darles menos longitud.
Si te interesa el tema de los faros, por aquí hemos debatido algo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=318080.0
Gracias por la respuesta. Mi t4 es del 92, entiendo que me valdría los motores que lleva ya integrados.. no??
Marre
Cita de: davideus en Octubre 24, 2016, 02:04:00 am
Si
Marre
Los bolsillos de las puertas y las cajas de los altavoces
Marre
Octubre 25, 2016, 16:08:00 pm #38 Ultima modificación: Octubre 25, 2016, 16:15:27 pm por Marre
Bajo el asiento   del copiloto van instalados el cargador de baterías y el inversor.
En el frontal he instalado un seccionador para acoplar la batería de servicio con la de arranque si fuese necesario:
Bajo el asiento del piloto va la batería, el relé separador y fusibles:
Se puede desmontar la base del asiento sin problemas y quedando el sistema expuesto:
En el frontal tenemos un seccionador para desconectar todos los consumos de la batería auxiliar:
beep-beep
Imagino que todavia no te has puesto con los muebles. Me llama la atencion que el sillon lo tengas coloicado al lado parejo al piloto. teniendo la puerta corredera como la mayoria, pero ello te lleva a llevar la distibucion de mobiliario hacia el lado de copiloto con lo que no las vas a llevar hasta adelante del todo, o que tengas pensado algo tipo nugget en la parte trasera pero veo que el techo seta está colocado en la segunda fila de pasajeros. Buff, no se si me explico bien. Mejor esperar a ver mas adelantos.
Marre
Cita de: beep-beep en Octubre 25, 2016, 16:43:04 pm
El asiento no lo he movido de ahí por la problemática de andar cambiando los anclajes originales de sitio.
Delante del asiento va un mueble fregadero/ cocina, así como una mesa plegable.
Efectivamente en el lado del copiloto, al lado del asiento, va la nevera y un armario completo...
Estamos con el sketchup dándole unas vueltas, iré colgando cosas por aquí...
COC-Homologation
Pedazo currada.
Enhorabuena.
Saludos,
J. Luis
Marre
He perfeccionado mi mesa de fresado de cantos:
Marre
Octubre 27, 2016, 20:59:23 pm #43 Ultima modificación: Octubre 27, 2016, 21:02:35 pm por Marre
He terminado la mesa plegable al estilo zillka-mobile.
La mesa plegada:
Instalada:
El bloqueo de bisagra:
He usado tuercas embutidas M4 para que las uniones sean sólidas y duraderas:
Tornillos M4 de inoxidable A2:
Encantado con el resultado.
La mesa mide 45 x 110 cm, por lo que resulta amplia y cómoda.
Marre
Diseño preliminar del mueble del fregadero:
