Noviembre 11, 2026, 03:15:07 am
Resultados diagnosis
Iniciado por kogor, Julio 19, 2016, 12:31:50 pm
kogor
hola chicos, os pongo en antecedentes, viniendo de Francia el  lunes empece anotar que a 1800 o asi en 3º y 4º al ir empujadno me daba algun tironcillo la furgo, luego pasaba de 2000 y nada, subia como la seda.
sin embargo a los dos dias, se me encendio y empezo a parpadear la luz del os calentadores,  y ahora tambien se queda fija la luz de motor. paro arranco y se quita lo de los calentadores, pero la luz de motor sigue fija.
pero si fuerzo la furgo vuelve a saltar lo de los calentadores, asi como si voy en bajas, a 1200 con marhca alta y acelero salta tambien.
pase la diagonis  y salio esto
Address 01: Engine Labels: 070-906-016-BPC.clb
Part No SW: 070 906 016 DS HW: 070 906 016 DS
Component: R5 2,5L EDC G000SG 1585
Revision: --H06--- Serial number: VWZ7Z0H6318473
Coding: 0001072
Shop #: WSC 01052 202 88517
VCID: 64C1DACBA4D96D38A43
2 Faults Found:
008759 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2237 - 000 - Pump Current Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 210416 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1680 /min
Speed: 88.0 km/h
Load: 62.7 %
Mass Air / Rev.: 905.0 mg/str
(no units): 1.00
(no units): 8.0
Bin. Bits: 10001001
008825 - Leak in Air Intake System
P2279 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Mileage: 211019 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Speed: 71.0 km/h
Load: 79.2 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 375.8 Nm
Temperature: 54.9°C
sonda landa? y una goma del tubo de adminison?  ya me direis si sabeis, gracias.
kogor
Tantrum
Es el mismo sintoma que yo tenia y al final se calo y no arrancó.
Centralita quemada por llevar el OBD2 conectado...
kogor
Al final parece ser que se me jodio el intercooler, radiador nuevo quecompreen inglaterra por 140€, me llegara en 5 didas.
