Batería AGM POWERLINE vs. UCG AGM Ultracell
Iniciado por rodolenko, Julio 11, 2016, 00:40:39 am
rodolenko
Hola
Estoy inteteresado en una segunda batería AGM 100A para la Renault Trafic.
Hace poco ha terminado una CC de baterías Ultracell, aunque todavía parece que los de Lulukarabaka las ofertan.
La duda me surge porque unas amigas me han pasado información de esta otra, la  AGM POWERLINE 100A, de eurocaravanas.net,  que es algo más pequeña 306*169*215, frente a lo 328*172*235 de la UCG, e incluso algo más barata
http://www.eurocaravanas.net/accesorios/electricidad-tv-dvd-material-electrico-y-electronico/741-bateria-agm-powerline-80-100-120-140-amp.html?search_query=Bateria+AGM&results=11#/bateria-bateria_agm_80_amp
A sabiendas de lo escasos de sitio que andamos bajo el asiento del conductor de la trafic ¿Alguien conoce ambas marcas y sabría decirnos cuál nos es más conveniento?
Muchas gracias
tony_jeep
La ucg de ultracell creo que es de gel.
Al menos la 150 ucg de luluka lo es
perroflautero
Julio 11, 2016, 01:39:35 am #3 Ultima modificación: Julio 11, 2016, 01:50:06 am por perroflautero
Inovtech no fabrica nada, revende productos con su etiquetado, de echo no se sabe que o quien es Inovtech porque no existe esa empresa, y no facilita datos de los productos que venden, así que es muy dificil comparar. Ultracell que es un fabricante serio da el dato de capacidad en C10, otros fabricantes menos exigentes dan el dato en C20 y los piratas como el fabricante de las U-power da el dato de capacidad en C100. Esa diferencia en el proceso de medir la capacidad puede variar el resultado hasta en un 30%, así que por ejemplo una U-Power de 130Ah tendrá la misma capacidad real que una Ultracell de 100Ah.
Ademas me extraña infinito que el fabricante a quien compra Inovtech consiga mejores rendimientos que Ultracell, así que por medidas y peso me inclino a pensar que esa batería "Powerline" de 100Ah usa C100 para medir la capacidad y que en realidad equivale a una Ultracell de 80Ah y no a una de 100Ah
tony_jeep
Julio 11, 2016, 01:48:46 am #4 Ultima modificación: Julio 11, 2016, 01:53:48 am por tony_jeep
La pagina de luluka esta equivocada... Ucg 100=gel
Mas que nada te lo digo por si tiene que ser si o si agm. Para que no te toque devolverla  ;)
perroflautero
Julio 11, 2016, 01:54:31 am #5 Ultima modificación: Julio 11, 2016, 01:56:17 am por perroflautero
Las UCG son baterías de gel, pero creo que es posible que Ultracell este usando separadores de fibra de vidrio, con lo que técnicamente también serian AGM y estan montando el pifostio entre la gente .meparto
Tambien puede ser un error en la pagina de luluka .loco2 ;D
rodolenko
Creo que me queda claro que Ultracell es de gel, pero ahora tengo la duda de cuál merece más la pena, si gel o AGM.
En rebacas dicen que las de gel tienen "mayor resistencia a los ciclos que una bateria AGM, del orden del 30%",
pero en otras páginas hablan mejor de las AGM.  .loco2
Por cierto Winguba, en rebacas a mi me sale 178 transporte incluído.
Por lo que comenta perroflautero la POWERLINE de Inovtech  no parece muy fiable, ¿no? alguien tiene más información al respecto? porque es la que han comprado mis amigas  .confuso2
Os diré que nosotros ya tuvimos una UCG en la kangoo, comprada en lulukabaraka en el 2009 y por aquel entonces tabién las vendían como AGM. No sé por qué pero se me fastidió a los 5 años. Nos íbamos de viaje y en un taller de Behovia nos pusieron la TROJAN 31-AGM 100AH (nos costó la torta un pan .loco2) ¿Alguien la conoce? Nosotros no notamos gran diferencia entre ambas.
Bueno pues, ya me contaréis algo.
¡Muchas gracias!
kolomalo
Cita de: rodolenko en Julio 12, 2016, 00:31:04 am
Vaya ,a mi también me duró, 4 o 5 años, casualidad?...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
DarkoT5
debo cambiar mis tres baterías de gel... sigo el hilo. a ver si me ayudáis jajajajaja
okupas
Buenas compañeros.
A nosotros las Ultracell del luluka nos han durado 4 años las he intentado recuperar me cogen carga pero a la minima que conecto algo me bajan a 11'7 es que le damos mucha caña a las baterias y ahora tengo el dilema de poner las mismas o la otra que tienen de la masrca Tudor
remecdhpro
a mi justo pasados los dos años se me corto un vaso y se kedo con 10,6v la ucg 85 de luluka.
ahora tengo ke compras bateria y me da miedo repetir, ke cada dos años bateria es mas barato poner pilas en serie....
