Noviembre 09, 2026, 02:15:19 am
Nevera compresor mobicool fr40
Iniciado por Winguba, Julio 06, 2016, 01:58:50 am
esscapar
Si la nevera arranca bien con el motor de la furgo en marcha, algo hay en la instalación o en la posición "low" de la nevera, que hace que no arranque a motor parado.
Lo único que cambia en el proceso, es que con el motor arrancado a la batería le llegan como unos 14v, es decir batería a tope.
Yo creo que si los cables no son de 6mm2 o de 4mm2 si están cerca de la batería, estas neveras acusan mucho la caida de tensión que se produce con cables más finos.
Haz la prueba en casa a 220v o en la furgo con un cargador de baterías conectado a 220v y a la batería si puedes, y a ver que pasa.
chuchoGTS
Hola, en mi anterior T5, la enchufaba con un alargador a la segunda bateria y en cuanto bajaba la carga de la batería, el frigo empezaba a hacer el tonto , si la enchufaba directamente sin alargador, mejoraba el funcionamiento, así que la conclusión es que el cable es muy importante, en mi actual T6 enchufada a la toma del maletero no ha vuelto a fallar, a ver si das con la solución.
SALUDOS
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
ftrafico13
la instalación ha sido comprobada, y hoy detalle a detalle. Con voltímetro a la nevera le llega mínimo 12.6v desde el cableado, con solo la placa solar y la batería de gel de 80 ama triple ciclo nueva y comprobada.
cuando se para y tiene que volver a arrancar ha bajado en una de las pruebas a 11,31 v y asi es imposible que arranque se estaba midiendo el consumo que obtiene la nevera.
queria poner un video pero..... no se como subirlo
ftrafico13
ftrafico13
lo que marca el cable que se conecta a la batería de salida 12,95v
ftrafico13
sale de la placa/ batería secundaria a la nevera 12,95 v
no pierde v en el camino
hgonzale
Pero cunado "arranca" es que tienes que medir hasta cuanto cae la tension. Sin CARGA tendras el voltaje al maximo "siempre", asi tengas dos hilitos de cobre, sin carga marcara mucho. mete unos hilos de cobre dentro del conector para que puedas medir carga con la nevera conectada y hazla arrancar. Eso seguro te bajara por debajo de 12
Oskariko
Cita de: hgonzale en Abril 18, 2021, 00:40:56 amPero cunado "arranca" es que tienes que medir hasta cuanto cae la tension. Sin CARGA tendras el voltaje al maximo "siempre", asi tengas dos hilitos de cobre, sin carga marcara mucho. mete unos hilos de cobre dentro del conector para que puedas medir carga con la nevera conectada y hazla arrancar. Eso seguro te bajara por debajo de 12
A mi me pasaba igual con una Indel  b tb 51 A. La llevé al servicio técnico y me dijeron que es de los contactos donde enchufa el cable. El cable lo puse nuevo de la casa, al final la solución fue ponerle un poco de estaño a los contactos de la nevera. Ahora funciona perfectamente
Neon
hola a todos, igual es una pregunta tonta, pero no logro pasar que marque de grados f a grados c, alguien sabe como camgiarlo? gracias
lolobikes
hola tengo la nevera mobicool fr40, en dentro de vehículo puede estar  40 grados en el interior, aquí en el sur, la nevera la pongo a 0 grados, y no para nunca, se queda en 1-2, y con placa de 100w, me quedo sin batería por la noche, puede que sea la nevera que este rota?
hgonzale
No, digamos que es "normal". El compresor es chico y NO tiene la suficiente fuerza de bajar a 0 grados.
Dos preguntas?
Dices que si esta rota? Mira visualmente si hay alguna rotura y se escape el frio, sino, es que simplemente NO llega a tener fuerza, y recuerda, 40 grados de ambiente son como 50 en el auto jajaja, pon un termometro. Para ese copresor bajar de 50 a 0... ufffffff
Dos.... Mira el offset (hice un topic sobre esto), puede que tu 0 sea -5 REAL.... usa termometro y ajustaloo a lo mas real posible.
Cita de: lolobikes en Mayo 18, 2021, 08:20:54 amhola tengo la nevera mobicool fr40, en dentro de vehículo puede estar  40 grados en el interior, aquí en el sur, la nevera la pongo a 0 grados, y no para nunca, se queda en 1-2, y con placa de 100w, me quedo sin batería por la noche, puede que sea la nevera que este rota?
lolobikes
Cita de: hgonzale en Mayo 18, 2021, 11:13:08 amNo, digamos que es "normal". El compresor es chico y NO tiene la suficiente fuerza de bajar a 0 grados.
Dos preguntas?
Dentro de la nevera con otro termómetro coincide con lo que marca la pantalla
hgonzale
Perfecto entonces, esta bien "calibrada". Simplemente que no puede.... es "normal".... ayudala si puedes, llena todo el espacio "libre" (el aire es un mal conductor y un muy mal acumulador de temperatura) con botellas de agua congeladas o las placas esas que vienen con liquidito dentro... pero botellas de agua congeladas para rellenar el espacio muerto hace muchisimo..... y ojo, a menos que quieras de verdad tener 0 grados, 5/6 (7/8 en Europa) es la temperatura ideal de conservacion de alimentos normales (como en la nevera de la casa), asi que no necesitas tanto (escala en centigrados)
manuelcastagnal
la nevera esta bien con una placa de 100 no te lleva la suficiente corriente, si no bajase tanto la temperatura si que podria tener una fuga de gas, pero asi es simplemente que bajas mucho, y mientras bajas no para de trabajar claro
e= m*c^2
