Noviembre 09, 2026, 02:15:16 am
Nevera compresor mobicool fr40
Iniciado por Winguba, Julio 06, 2016, 01:58:50 am
primpiratas
A mí me deja y en la cesta aparece con el precio rebajado. Prueba con un pc u otro navegador.
javier.daraio
JiroSA
Cita de: Breaus en Junio 24, 2019, 13:52:42 pmHola,
Yo la compré hace un par de semanas y no la he estrenado aún en la furgoneta.La puse en casa a la corriente, y la bajé a 1C en un rato. Cuando alcanzó esa temperatura, paró.
Le acabo de meter un botellín de agua y poner -2C. Cuando llegue a esa temperatura, te cuento como está el botellín.
Una pregunta: ¿a qué temperatura soléis llevarla?
Se congeló o no el botellín de agua ?
JiroSA
Cita de: javier.daraio en Junio 24, 2019, 02:18:28 amLa has puesto en -10 pero que temperatura marca?
Otra cosa. El compresor está encendido siempre, se enciende y se apaga o que hace?
Si el compresor no se enciende o no se enciende lo suficiente podría se el sensor de temperatura o algo de la electrónica. Si se enciende pero no enfría debe haber perdido el gas.
La pongo a -10, el compresor funciona y cuando pone que ha llegado a -10 se apaga el compresor y cuando pasa a -9 vuelve a encender, pero no congela nada. Está frío, pero no congela.
Es lo que no cuadra, que con esa temperatura no congelé agua
javier.daraio
Cita de: JiroSA en Junio 28, 2019, 02:10:16 amLa pongo a -10, el compresor funciona y cuando pone que ha llegado a -10 se apaga el compresor y cuando pasa a -9 vuelve a encender, pero no congela nada. Está frío, pero no congela.
Parecería estar funcionando correctamente pero midiendo mal la temperatura.
Yo me inclinaría a pensar que es el sensor.
viteros
De repente mi nevera ha pasado de bajar 10-15 grados en tres horas, a no bajar de 6 grados en más de 6 horas. No sé de qué puede ser. Tan sólo la tengo desde hace unos meses, y hasta ahora, estaba súper contenta....
vitosevilla98
Julio 01, 2019, 11:28:42 am #276 Ultima modificación: Julio 01, 2019, 11:36:42 am por vitosevilla98
Comprada con el link de oferta!!! muchas gracias espero que llegue todo perfecto, por cierto si no te funciona el link utiliza otro pc o el movil a  mi desde el pc cuando la compraba en la cesta no me salia con la oferta y desde el movil si.
javier.daraio
Cita de: viteros en Julio 01, 2019, 09:48:49 amDe repente mi nevera ha pasado de bajar 10-15 grados en tres horas, a no bajar de 6 grados en más de 6 horas. No sé de qué puede ser. Tan sólo la tengo desde hace unos meses, y hasta ahora, estaba súper contenta....
Se oye el compresor? Funciona el ventilador? Corta o está siempre encendido? A qué temperatura la pones y que temperatura marca? Está frío el interior de la nevera?
javier.daraio
viteros
Pues el caso es que el compresor se oye, se pone en funcionamiento y a los pocos segundos se para. Los grados están iluminados, es decir, que energía le llega... Pero no bajan. Hace unos meses, por ejemplo, salía de casa con 15 grados y a la hora ya marcaba 6...
Me pregunto si podría ser que el cable que va a la toma no tenga un grosor suficiente...
Igual estoy diciendo una tontería, pero es que es lo único que se me ocurre.
Me he puesto en contacto con lulukabaraka y me han dicho que eso pasa a veces, así que confiaré que sólo sea eso y que con un cable nuevo más grueso se solucione....
javier.daraio
Cita de: viteros en Julio 01, 2019, 15:40:40 pmPues el caso es que el compresor se oye, se pone en funcionamiento y a los pocos segundos se para. Los grados están iluminados, es decir, que energía le llega... Pero no bajan. Hace unos meses, por ejemplo, salía de casa con 15 grados y a la hora ya marcaba 6...
Si el compresor se enciende y al rato se para es porque está llegando a la temperatura a la que está programada, si no no cortaría.
Dale al botón de set y al de down (-) para bajar aún más la temperatura y ver qué pasa.
Yo la tengo con el cable de mechero original y va perfecta. Ahora mismo la tengo en 2 grados y el termómetro de la furgo marca 30.
andromeda
Sigo el hilo
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
viteros
Ok, probaré hoy mismo, que empiezo mis vacaciones. Me voy 3 semanas. Espero que no falle y me deje tirada... Os voy contando.
88cfl88
Hola amigo.
Ayer probé la mía a ponerla a -9 recién enchufada. A las 4 horas el agua está granizada y después de toda la noche estaba congelada. Te tengo que decir que el compresor y el ventilador iban a todo mecha y luego se encendia más de lo habitual
Rusogr
También adquirí la nevera fr40 hace un par de semanas y muy bien. Un lujo llevar cosas frías en la frago a la playa y el monte. Aporta gran autonomía. Un acierto de compra. De momento sólo la he probado a cero grados. Y genial, muy silenciosa.
