Porton trasero t4 no puedo abrir ni por dentro ni por fuera. Problemon
Iniciado por JAIROJGM, Junio 15, 2016, 22:47:03 pm
JAIROJGM
Buenas acabo de pintar la furgoneta y hoy estuve momtandola y todo ok cerraba y abría sin problema,  estoy seguro de que la varilla que mecaniza el cierre de abajo se soltó en.la cerradura misma pues relación resto de mecanismos acciona,  pero nose como hacer para " forzar la cerradura desde lo poco que accedo desde dentro con todo el panelado salva escalón etc...  sabéis alguna forma?  Me es muy urgente por trabajo...  K puñeta,  un saludo
jkrstwagen
entiendo ke la puerta no te cede nada hacia atras.....
prueba lo siguiente..... si tienes tirador en la parte de dentro....
como este...... el gris de la parte superior.....
kita el embellecedor con un destornillador plano...... y veras las varillas........intenta acceder a ellas sacando el tirador a ver si asi puedes soltar el cierre del porton.....
no se si me he explicado bien.....
suerte
JAIROJGM
Exacto esta cerrada a cal y canto  :-\  el embellecedor lo saque el mio es deslizante pero no vi las varillas mañana por la mañana probaré de nuevo porque ya no veo nada de nada,  lo que estoy intentando es soltar el clip que grapa abajo solté los tornillos del protector y intentando soltar los dos tornillos estoy pero esta muy difícil acceder.  A ver si doy con la clave.  Gracias, saludos
Lokonan
En mi caso tengo cambiado de dos puertas a portón, he estado un año pensando que cerraba la puerta y no era así, no le llegaba electricidad por que le faltaba un cable. arreglado el problema con la instalación de dicho cable y mientras llegaba la solución cerraba por dentro accionando de una varilla con un muelle, para abrir tiraba del mismo. Es muiy sencillo, tocando de una forma y otra seguro que se abrirá, es posible que necesites ayuda de otra persona que tire del exterior, es decir de la manilla.
También puedes tirar (en mi caso) hacia arriba del botón pestillo negro que está abajo a la derecha.
Lokonan
No hagas caso de la flecha roja de la izq. es la ceradura de la llave
JAIROJGM
Sí la cerradura la conozco al dedillo pero con el guarnecido no.puedo haceder  :-[ el caso es que creo que la varilla que se soltó es la que engancha el cierre de abajo se cerró y salto me parece porque arriba en las manillas se ve que el mecanismo esta cojido porque acciona pero abajo es donde no responde.  Ufff menudo lio y el problema esque el guarnecido esta atrapado imposible siquiera abrir por arriba.
jkrstwagen
Cita de: JAIROJGM en Junio 15, 2016, 23:17:17 pm
a ese tirador llega una varilla ke acciona el mecanismo de la cerradura....... tirando hacia arriba......
otra cosa... la cerradura se activa x dos varillas... una actua con la la llave y la otra con el tirador.. prueba a jugar con la llave y haz presion hacia adentro y fuera mientras juegas con ella.....  en el caso de ke no veas la varilla...
y si se abre.... yo desmontaria todo el guarnecido y revisaria la cerradura..... limpieza engrase etc..
suerte
JAIROJGM
Cita de: jkrstwagen en Junio 16, 2016, 00:00:06 am
suerte
Probé con la llave también y nada mañana de nuevo a ver si consigo algo ya os voy contando a ver
JAIROJGM
Solucionado  .palmas
El problema era como comentaba la varilla que va al cierre que bloquea abajo se soltó porque el casquillo blanco rompió,  pude desbloquearla moviendo el escalón de plástico y con.un atornillador bien fino solté los dos tornillos de la cojida una vez sueltos la puerta abrió sin problemas.  Ya desmonte comprobé y di con lo que ya me temía. Pero bueno arreglado le puse un trozo de macarrón de plástico duro,  lo regule y abre y cierra perfectamente.  gracias y saludos!
jkrstwagen
JAIROJGM
Gracias, espero que si alguien le pasa lo.mismo no piense en reventar el cerrojo que lea esto y suelte tornillos antes  ;) un saludo
