Noviembre 12, 2026, 09:35:22 am
Llantas para t4
Iniciado por eDiC, Mayo 31, 2016, 12:50:22 pm
vitu101
hola
ya que estamos con el tema sabeis, si me permitís aprovecho que tenemos al genial haizcolari por aquí (hola compañero ;) cómo va todo? )
Si quisiera montar unas llantas de 16" en la t4? alguien lo ha hecho? Mi idea sería poder " alargar la caja de cambios" un pelín. He visto que las t5 llevan 215 65 r16 y eso hace aprox un 10% más de diámetro que las que llevo 205 15" tipicas;  y por ende de longitud de circunferencia mas largo tb.
Ya sé que las de t5 no valen por el diámetro de localización de los tornillos, habría qur buscar unas adecuadas - aunque fueran de tapacubos eso me da más igual - y probablemente homologar y todo el rollo. Al margen de este tema normativo, cómo lo veis? Alguien lo ha hecho? ya digo que el objetivo es alargar el desarrollo de las marchas ( es una t4 tdi acv cuyo cambio por si mismo, por lo que he leido, ya no da mucho más de sí.
Mil de gracias compañeros ;)
milosvan
Estas son  en 16, son de mercedes benz no recuerdo bien so slk o clk son 5x112  lo  único que tuve que hacer es montar unos centradores  pues el agujero central es más  grande , taladrar los agujeros d los tornillos 1 mm más grande y comprar tornillos 5mm más cortos " podría haber cortado los míos pero por menos de 2 € el tornillo los monte nuevos
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
haizkolari
Junio 13, 2016, 01:01:11 am #17 Ultima modificación: Junio 13, 2016, 01:14:56 am por haizkolari
pasar de 15 a 16 supone menos de un 4% de aumento de desarrollo... un cambio similar se hace con las t3 pasando de 185 80 14 a 205 80 14 que aumenta casi un 5% y apenas se nota
también puedes jugar con el perfíl y la anchura, cuanto más alto sea ese nº más te aumenta el desarrollo...si calzaras una 215 80 15 aumentarías casi un 11% si metes esa medida pero en 16 se queda cerca de un 14% ...el problema puede ser encontrar ese tipo de medidas en neumáticos y que no te choque en el pasaruedas  .meparto
turbopoker
Llanta de 16 puedes montar pero si quieres alargar el desarrollo tienes que montar una medida de neumáticos que no sea equivalente y su correspondiente homologación..por qué las equivalentes son solo hasta un 3%. Las t4s de 150 caballos llevan llantas 16 de serie.. Yo tengo unas de chapa originales de esas  que quite en su día para poner unas de Audi.(si las quieres me dices y te las dejo baratas).
Por ciertos milosvan, tú furgo es una tím&tom original? Tenía entendido que solo se vendieron en el color ese que parece morado (una mezcla entre azul y morado)
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
haizkolari
vitu101
muchas gracias compañeros,
sí en efecto, tendría que poner neumáticos más grandes, no sólo las llantas. Comentaba los 215/65 R16 que llevan las T5 transporter.
Efectivamente tendría que ver si toca en el paso de rueda, eso lo tengo que medir bien...
Cita de: milosvan en Junio 12, 2016, 20:03:15 pm
Pero milosvan, esas llantas son de slk / clk  no aguantan el peso de una t4 a nada que vaya un poco equipada no? No tienes riesgo de troncharla? el primer post de este hilo aclara mucho este tema
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3718.0
lo que comentas haizcolari de los neumáticos de 215 80 15" también podría probar, esa medida existe? habría que mirar lo del roce, en efecto.
Muchas gracias ;)
Gravera
Me interesa el hilo y perdón por pisarlo, pero por no abrir uno nuevo..
He comprado estas llantas y mi idea es poner los mismos neumáticos que tengo ahora, es la misma pulgada pero cambia el ET.. ¿Supone algún problema o tendré que comprar otros 4 neumáticos?
Un saludo!
brubelmusi
Cita de: Gravera en Junio 13, 2016, 14:21:13 pm
Un saludo!
el ET, en cuanto al neumático, lo unico que te supone es desplazar el neumático mas hacia dentro o fuera de la carroceria
muñiz
Yo tengo 215/65/16 y le quedan de cine, cuestan lo mismo que las de 15 y las llantas son de un a4 o a6 de los primeros. Las tengo montadas y le quedan perfectas, al límite pero pasan itv sin problemas
pacotfn
Al chico que le compré la caravelle del 98, le había montado las llantas del Passat, a mi modo de ver le quedan muy muy bien. si supiera insertar la imagen....
pacotfn
vitu101
Cita de: muñiz en Junio 13, 2016, 19:43:55 pm
Muñiz
Podrias poner fotillo? Y otra cosa, sabes velocidad real de gps Vs revoluciones por minuto? Cambiando la dimensión de la rueda ya no te puedes fiar del marcador, aunque ahora irá más cerca de la realidad porque normalmente marca de menos.
Ya contarás
Gravera
Gracias por la info! Yo llevo 195/70/r15
Yo quería dejar las mismas de 15 porque me ahorro tener que comprar los 4 neumáticos nuevos, aunque en 16 no tienen que quedar nada mal, un saludo!
eDiC
Hola a tod@s de nuevo.
Es un tema esto ...todo una materia, entre mas investigo mas me quedo perdido , lo que hay que tener en cuenta o por lo menos en mi caso es tener muy clara las medidas, me he comprado las llantas pero he tenido ya varios que me comentan que al igual no me van, segun lo citado por los compañeros la cosa es asi y os pongo las alternativas para que me podiais sugerir si tiro para adelante...
1- las ruedas que quiero montar son las que tiene la furgo medidas 195-70-R15
La llanta antigua 5X112 R15 : es de ET 44 con 6 medida
La llanta nueva 5X112 R15 : es de ET  30 Con 7 de medida ,
Segun el grandioso aporte del compañero Hizkolari en la web http://www.willtheyfit.com/ me arrojo estos resultados:
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=320025.15;last_msg=4004274#
La nueva llanta tendrá 1.3 mm mas cercana a la suspension
y ... que en el exterior la llanta tendrá  26.7 mm mas hacia afuera.
Ahora aquí lo que me preocupa estoy en el limite del ancho de vías que son 3.cm??
Según una explicación que encontré del ancho de vías del compañero buburra en el 2015
En realidad solo estoy aumentando el ancho de vias solo una pulgada ?? porque mis llantas anteriores eran 6 y las nuevas 7 por cada llanta osea 2.54 Cm por cada llanta??
ahora bien la ficha técnica dice : vía anterior / posterior 1589/1554....
La pregunta es estaré dentro de los limites??, creo que la prueba que me hara descartar esto sera montar las llantas y medirlas para no sobre pasar el ancho de vías, pero claro esto es llevarla al mecánico que las monte y las mida . Yo en serio que flipo con la desinformación que tienen los mecánicos al respecto NO TIENEN NI IDEA .nono y lo peor de todo no se informan para dar un servicio, en muchos lugares solo a vista me dicen que no funcionaran, ni siquiera saben como medir el ancho de vías.. hay que joderse.
Que haríais vosotros?? no se si me valdrán...
Ahora también para tener en cuenta para los que quieran meterse en esta movida gastos:
1- Tornillos que muchos ya me han dicho que no le valen porque tengo tornillos de chapa y no de aluminio como el de las llantas.
2- El montaje en los sitios de llantas me comentan que tienen que balancear las llantas. Por lo que otro gasto,
En total para solo montar las ruedas hay que tener de previsión unos 80 euros para montaje y lo que cuenten los tornillos... Alguno sabe cuanto podrían costar?
de nuevo millones de gracias por vuestros comentarios
eDiC
INTENTO PONER LAS FOTOS
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/edic/llanta0.jpg
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/edic/ancho-de-vias0.png
[img]https://www.furgovw.org/index.php?action-post2;start=15;board=91#
