Flexcamper Gv (Citroën Jumper H2 L2 2012)
Iniciado por INNOVANS, Mayo 31, 2016, 01:57:31 am
INNOVANS
Hola Edu!
Bueno, por ahora está mejor la tuya, esta está muy vacía todavía... :)
Así que vas a pirineos...que envidia! Y has cambiado poleas? ¿sonaban? Ya siento que no se cambiaron con las correas. Cuando acabe esta quizá vayamos por tu tierra, a ver si nos vemos.
Furgoberta
Julio 06, 2016, 22:24:12 pm #121 Ultima modificación: Julio 06, 2016, 22:25:56 pm por Furgoberta
Cita de: tioka en Julio 01, 2016, 03:27:56 am
Pues ahí entro todo el tema eléctrico al final! bueno, el inversor aún no sé si ponerlo delante como dice pronillo, o debajo del fasp.
Hola tioka!  Me podrias decir que es lo que llevas alli atornillado?  Es un regulador?  Y que es aquello a donde van todos los cables?
Has atornillado la tapa de plastico a la bateria misma?
Y por ultimo, que es un fasp?
Perdona mi ignorancia  .panico
Parece que te queda todo muy bien colocadito alli debajo!
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
INNOVANS
Hola, lo que hay a la izquierda es el regulador de la placa solar, a su derecha, a donde van los cables es la caja de fusibles, de ella por debajo saldrán todas las líneas de luces, agua, frigo etc. Y lo que hay a la derecha es un maxi fusible de 100A. Que saldrá hacia el inversor 12-220v. Todo ello está atornillado sobre un tablex verde de 6mm. que está sujeto a la base del asiento, a 2cm. de las baterías.
El fasp es la base homologable para los asientos traseros, una estructura de hierro con los cinturones.
Furgoberta
INNOVANS
Ya he acabado el suelo. He fresado uno de los tableros de 15mm. de lado a lado para pasar tubos de agua y corrugados, luego aislante espumado de 3mm bien pegado entre los trozos con cinta adhesiva para hacer una capa sellada, luego pongo unos tacos de madera de 10mm por debajo en las juntas de los tableros atornillados a estos y luego el vinilo.
Ya está rematado el panelado del portón lateral y casi acabados los de las puertas traseras. He puesto un perfil de aluminio entre los paneles que queda muy bien.
cmotion
Muy bien aprovechado el asiento del piloto, si metes una aguja revienta  .meparto
La llave de desconexion va muy bien ahí, yo la tengo igual ;)
dices que has fresado el suelo para pasar las mangueras, el tablero es de 15mm? Parecia mas, no crees que partirá al pisar? aunque la zona que cruza no se pisa mucho.
Me reitero en lo bonitas que quedan así las ventanas. nice job! .palmas
IRONVAN
Lo que me flipa es que te quepa la tubería....si es de 10mm de diámetro interior más los bordes no la aplastarás y reducirás el diámetro al pisar?
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
Andrésmaría
Qué bien queda ese vinilo en el suelo.. Me podrías decir de dónde lo has conseguido? Gracias.
INNOVANS
Cita de: cmotion en Julio 07, 2016, 00:44:11 am
Cmotion, el tablero es de 15, en la parte trasera lleva listones de 10mm debajo para calzar el tablero, por eso parecen 25mm.
El fresado coincide con el canal transversal en la chapa del suelo, con lo que el hueco es de 20 mm y aun quedan 5mm de madera, además pasan tres tubos de 20, con lo que queda muy firme, incluso más que en el resto del suelo.
Yo también creo que quedan mucho mejor así las ventanas, mejor hasta que con fibra, eso si, lleva mucho trabajo para que quede fino.
INNOVANS
Cita de: IRONVAN en Julio 07, 2016, 00:58:59 am
Ya lo digo en el mensaje anterior, cabe justo pero bien, no hay que apretar el suelo ni nada, se nota que cabe, incluso le he metido una capa fina de aislante al tubo del agua.
INNOVANS
Cita de: Andrésmaría en Julio 07, 2016, 01:36:06 am
Es de leroy. Hay varios tonos, este es el más grisáceo.
MendiCamper
Que tipo de paneles son esos de panelar las puertas Tioka?
Dale duroooo que esto pinta guay
Furgoberta
La verdad es q t queda muy bien, muy fino!   .palmas
guilleris
 .ereselmejor Con la Transit y  .ereselmejor con este proyecto, se nota que hilas fino.. Espero que donde vivas no aprete mucho el calor porque currartelo con estas temperaturas es de locos jejeje. Saludos!
INNOVANS
Gracias Guilleris!
Pues estoy en Cantabria, y aunque hay días de calor, en esta época esto es el paraíso, normalmente unos 23-25 grados y por la noche manga larga!  .meparto
