Flexcamper Gv (Citroën Jumper H2 L2 2012)
Iniciado por INNOVANS, Mayo 31, 2016, 01:57:31 am
INNOVANS
El cable es el que venía con el kit, de 2,5 mm2, que es más que suficiente para la placa. Ten en cuenta que la placa como máximo va a dar 8,2 amperios, y normalmente menos. Este cable aguantaría hasta 20 amperios. No tiene nada que ver con las secciones de cable necesarias para aparatos que puedan consumir mucho, como el frigo, o una resistencia, o el cable para unir dos baterías, que pueden estar una llena y la otra vacía y al conectarlas haber una diferencia de potencial enorme.
pronillo
Cita de: tioka en Junio 04, 2016, 18:53:06 pm
Hola, mide bien la seccion de ese cable, seguramente es de 4mm2, los kits son de 4mm2.
jackblues
Buena explicación, pero me sigue pareciendo poca sección.  :-\
INNOVANS
Cierto pronillo, me guié por lo que dicen en la web, pero es de 4mm2 ... pero lo cambiaré para que le guste a jackblues  .lengua2
jejeje
jackblues
Cita de: tioka en Junio 05, 2016, 04:22:13 am
jejeje
.meparto .meparto
PakO_o
Muy chula la furgo Tioka, se vé que tienes buena mano para elegir furgo. Si das permiso me siento a ver tu trabajo, a ver si aprendo algo, que falta me hace... Saludos!
INNOVANS
Bueno, tú la llevas mucho más adelantada, creo que ya lo tienes controlado, ehh?  .palmas
Egracia
Tiene una pinta tremenda!!! y viendo la que tuvimos la suerte de comprarte, seguro que te sale algo alucinante!! .ereselmejor .ereselmejor
Me quedo por aquí a disfrutar del curro!
Un abrazo monstruo!!!
INNOVANS
Hola Edu!! mira que estaba pensando en mandarte el link de este hilo por si no lo veías, pero ya veo que sigues por aquí jejeje. A ver si va a ser que no estás aprovechando la transit como se merece!!  .meparto
Yo ya la echo de menos, al menos hasta que esta esté lista, aunque tampoco tendría tiempo para ella...
Un abrazo!
INNOVANS
Pues sigo con el cableado y segunda capa de kaiflex, aunque en estas fotos aún no estaba puesta:
En esta última foto se ve un poco la toma de 12v. que le he puesto en el marco a la claraboya para poder conectar después un ventilador.
Mañana haré más fotos de los avances. La verdad es que lo complicado es que muchas veces tienes que ir pensando en muchas cosas distintas simultáneamente para no dejarte nada, por que si tapas alguna zona y no has previsto que por ahí necesitas pasar algún cable o manguera después es mucho trabajo para seguir adelante.
Lo mismo pasa con las medidas, debes tenerlo todo muy claro ya que al ir todo al milímetro si te equivocas al diseñar algo luego puede que no tengas sitio suficiente en otra zona. Por ejemplo yo ahora creo que debía haber puesto la ventana del salón un poco más pequeña para adelantar unos centímetros el baño, ya que por la parte trasera me estorba el paso de rueda para el sistema abatible que estoy diseñando, por lo que voy a tener que darle un poco más de profundidad. ¡va todo con calzador!  ;D
INNOVANS
Junio 09, 2016, 01:16:17 am #40 Ultima modificación: Junio 09, 2016, 01:20:32 am por tioka
Aislamiento acabado con la segunda capa de kaiflex. en realidad los travesaños laterales también los cubriré, pero cada uno a su momento, cuando vaya a taparlos con los muebles.
Y ya he vuelto a pegar la claraboya delantera a la vez que ponía el panelado del techo, para dejarlas bien atornilladas, sólo me falta ponerle los tapones a los tornillos, y el panelado está a falta de atornillar bien por los bordes cuando haga los altillos.
Desde fuera ya parece algo, jejeje...
...Aunque en realidad está vacía por dentro todavía. Ya he quitado el tablero de DM que venía cuando la compré, y me ha sorprendido que estaba muy limpia, solo un poco de polvo en las esquinas, en 10 minutos estaba impecable!
Ahora ya puedo empezar a trabajar en lo que se vé!! pero también tendré que ponerme con el asiento de copiloto, que ya tengo uno y toca cambiar apoyabrazos cinturón y limpieza.
lucho46
Los tableros del techo van atornillados a las biguetas directamente?
Saludos y animo! Me quedo por aqui!  .malabares
1- Mi pequeña gran compañera! Citroen Berlingo HDI 1.6 http://www.furgovw.org/index.php?topic=306503.0
2- La nueva gran compañera! Peugeot Expert 1.6 90cv, 2013 http://www.furgovw.org/index.php?topic=311997.0
3- Un pasito mas! Citroen Jumpy 2.0HDI 128cv 2015 L2H1 http://www.furgovw.org/index.php?topic=329852.0
INNOVANS
Si, pero con el aislante por medio, con tornillos autoroscantes de ala ancha.
ta
La sigo como la anterior .
:o. Que repartía ? Algondón ? Si no tiene ni un roce los paso de rueda ni el interior  ??? en 140.000 km .
Tiene buena pinta , seguro que la dejas de lujo.
INNOVANS
Hola Ta, si que está bien, tiene algún agujero de los remaches por lo que se ve que ha estado panelada de arriba a abajo, y creo que llevaba estanterías a los lados, pero no debían ser cosas pesadas.
