Octubre 05, 2026, 00:55:47 am
tapa de valancines
Iniciado por raspallantas, Mayo 30, 2016, 22:18:21 pm
raspallantas
hola a que se debe que se aflojen los tornillos de la tapa de balancines en la vivaro 2.5 cdti .
según el mecánico la he llevado porque me estaba tirando aceite y me dice que son los tornillos de la tapa de balancines que estaban flojos.
le ha pasado esto a alguien?
cual ha sido la solución? gracias
htcman334
En los motores 2.5 dci pasa como en los 2.2 dci, por la tapa de balancines entra aire de admisión y si tienes la Junta malo se comunican con los conductos del aceite y ahí tienes el resultado
Renault 9 GTD, este es mi reconocimiento...
perolet
Dinos que tipo de motor es tu furgo
htcman334
Jorgiko
Hola. No te se contestar si fueron los tornillos o la junta, pero cuando compré mi furgo, una primastar con el 2.5 G9U, me tuvieron un cambiar la junta de la tapa de balancines porque perdía aceite. Tenía entonces 150.000km.
raspallantas
Gracias por contestar
De momento parece que eran los tornillos flojos aunque el mecánico también me comentó eso del aire por la junta pero vamos a ver si perdiera aceite otra vez habría que cambiar entonces la junta.
Habrá que esperar resultados  ;D  ;D  ;D
De todos modos os mantendré informados
