Poner alarma para no olvidar las luces encendidas por 3.5 euros [VW T4]
Iniciado por jeby75, Mayo 30, 2016, 22:20:49 pm
jeby75
muy buenas
se trata de instalar un zumbador de este tipo
http://www.ebay.es/itm/like/262377959813?lpid=115&chn=ps
para q te avise de cuando te dejas las luces( a mi ya me paso varias veces)
mi furgo es una transporter t4 2.5 tdi del 99
hay q desmontar el embellecedor de detras del volante,para tener acceso a los cables q hay detras.
Buscar el conector alargado rojo q hay justo delante de la llave de contacto en la parte de abajo de el mando de los limpias.
Desenchufar dicho conector y con un buscapolos,o un polimetro ir pinchar los cables y localizar un positivo bajo llave.Despues poner las luces de posicion y buscar en el conector un positivo cuando estan las luces puestas
Una vez localizados los dos positivos,el bajo llave y el de cuando encendemos las luces,solamente tenemos q conectar el positivo del zumbador al q va con las luces y la masa al positivo bajo llave de manera q cuando esten las luces puestas y quitemos el contacto lo q antes era un positivo(bajo llave) se convierte en una masa se cieerra el circuito y el zumbador avisa de las luces puestas
espero q os sea util y si hay alguna duda preguntadme
un saludo
77alex77
Buenisimo, quizas lo pida y me lie a montarlo, porque es una putada cuando te dejas la luces encendidas jejeje si tengo alguna duda ya te preguntaré!
Enviado desde mi Xiaomi mi4
jeby75
Cita de: papolin en Mayo 31, 2016, 21:12:37 pm
.fotografo?
Yo sino soy incapaz de hacerlo.  :-\
buf la foto chungo,pero animate a hacerlo q es muy facil y si tienes duda desmontalo y enviame las fotos y te digo q conector es
j.arcadio
Pero ese zumbador no viene de serie?
La mía lo tiene, sólo tuve que limpiar las conexiones del interruptor de la puerta porque no sonaban siempre.
jeby75
Cita de: j.arcadio en Mayo 31, 2016, 23:46:19 pm
No,la mia no lo tiene o esta estropeado,porque el interruptor de la puerta funciona porque me enciende la luz interior
77alex77
La mia tampoco lo tiene, es una transporter del 2001, no creo que se nos haya estropeado a todos XD
PutxoAskatu
jeby75
Cita de: PutxoAskatu en Junio 01, 2016, 03:03:44 am
¿No habéis probado el sistema que explican en este hilo? http://www.furgovw.org/index.php?topic=278245.0
Respuesta #9
Uf,demasiado complicado para mi,yo simplifique al maximo,es conectar dos cables
PutxoAskatu
Junio 01, 2016, 11:06:28 am #9 Ultima modificación: Junio 01, 2016, 11:09:49 am por PutxoAskatu
Jeby75, ve a la respuesta nº9. Simplemente se trata de colocar un buzzer encajando las patillas en los fusibles 3 y 4. Así cuando apagues la furgo con las luces encendidas suena un pitido más que audible.
Los tienes muy baratos en ebay: http://www.ebay.es/itm/10pcs-Active-Buzzer-Magnetic-Long-Continous-Beep-Tone-Alarm-Ringer-12mm-5V-New-/181846951023?hash=item2a56ec446f:m:mWrnMdoN1dyAi9oPfZpPp3Q
Mejor te dejo este otro enlace para no liarte: http://www.furgovw.org/index.php?topic=236552.0
jeby75
Cita de: PutxoAskatu en Junio 01, 2016, 11:06:28 am
No lo habia visto,pues si q es sencillo,pero yo nada ya tengo lo otro hecho
77alex77
Y digo yo, tanto les costaba ponerlo de serie? Jajaja
jeby75
Cita de: 77alex77 en Junio 01, 2016, 14:54:48 pm
Poner eso de serie y el elevalunas y el cierre...con lo q valian bien podrian traerlo todas
77alex77
Pues si, elevalunas me da igual, pero el cierre centralizado seria la ostia :o , estoy cansado de cada vez que va a subir alguien tener que tumbarme entre los asientos para abrir el seguro del copiloto xDD
