Laminar lunas en t4 california
Iniciado por Kimporta1982, Mayo 18, 2016, 12:31:55 pm
Kimporta1982
Pues nada, furgo recogida pagando la parte realizada y hoja de reclamaciones rellenada las manchas de la cámara de aire es cosa de lis cristales y no me quejo, lo que no es normal es que llamen y digan que han laminado todos menos el del armario, eso se avisa antes y ya decido yo si hacerlo o no y dònde. Y las soluciones eran o quitaban el cristal para laminarlo y si se rompe pago yo o desmontan ellos si los autorizo y si rompen algo pago yo. Y que yo tenía que saber que los cristales eran especiales y que el mueble había que quitarlo... unos chapuzas. Cristalbox de Almería capital, para que estéis advertidos
Kimporta1982
content://media/external/file/6993
No se si se ven las fotos.es que no se como mandarlas . Gracias a todos por los comentarios. Un saludo
fili8848
Mirate este tutorial de como colgar fotos: http://www.furgovw.org/index.php?topic=23789.0
Una vez sepas hacerlo es bastante sencillo.
fili8848
Guay, has conseguido poner las fotos.
Viendo las fotos, yo creo que en cualquier otro sitio te laminaran la del armario sin problema. No entiendo por que esta gente no te la ha puesto. A no ser que por dentro haya alguna cosa rara que haya hecho algun propietario anterior, pero si la cortina se puede correr de punta a punta, eso es suficiente para trabajar la lamina.
Y de la corredera no se que decir despues de lo que ha dicho papolin. No habia visto nunca una corredera de estas donde la parte fija tiene doble vidrio y que se ponga asi entre los dos cristales. Yo donde tenia la abatible de policarbonato (mi california es del 97) ahora tengo una corredera que compre de segunda mano, pero debe ser de vidrio simple porque esta limpisima y me la laminaron y quedo perfecta.
viseon
Cita de: Kimporta1982 en Mayo 18, 2016, 21:48:40 pm
Ok gracias
Me gusta mucho como queda ese tipo de lamina, no es negra del todo pero hace efecto espejo o eso parece en la foto ¿que marca son o de que tipo? si no es mucha molestia claro. Gracias.
anbiker
    Hola! tengo una cali del 94 todas las ventanas(sin tener en cuenta ventanillas y parabrisas) tienen camara de aire y son de vidrio, a excepcion de la abatible/elebable, que es de un material plastico tambien con camara de aire,  estoy mirando de tintar lunas ya que la tengo en el pintor, este me comento algo sobre oscurecer la de plastico sin poner la lamina, como dandole un barniz.... no se mucho mas pues antes tiene que hacer una prueba en un lugar poco visible, de tener exito y quedar bien lo expondria de inmediato....
    Me comentaron que tal vez me pondrian pegas para poner la lamina tras el armario, de ser asi cuento con el consejo de fili8848 al cual le doy las gracias de antemano,  .palmas ya que al ser de Tarragona me cae relativamente cerca...
PutxoAskatu
Buenas. Mi Cali es del 93, tiene doble cristal en los cristales excepto en las ventanillas y en las correderas. En el cristal de detrás del armario tenía puesta una lámina de oscurecimiento algo clara, de manera que no se veía esa suciedad que hay entre los dos cristales. Cuando hice unos arreglos en la furgo y tenía el armario desmontado aproveché para poner una lámina más oscura y ahí fue cuando me di cuenta de mi error. Ahora se aprecia toda esa suciedad que hay entre los cristales.
Fui a un taller en el que laminan y me dijeron que eso habría que desmontar, primero el armario y luego la ventanilla, con el sobrecoste que eso es. Que desmontar el cristal de fuera no lo recomiendan porque puede no quedar bien. Así que por ahora creo que voy a tirar así, en el momento que desmonte el armario le pondré una lámina más clara como la que tenía antes. En la ventana trasera derecha tenga todavía la lámina clara y no se aprecia la suciedad.
Esa era como estaba antes, a ver si mañana pongo una foto de como está ahora. Para que habré echo nada...  .joder
Rosiña
Anbiker, si te lo hacen dinos qué tal, y habría que informarse también s nivel de homologación y ese tintado con barniz se puede hacer
Solo quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día.....
jacboqueron
buenas....yo tengo una vito marco polo del 2001 y los cristales son todos simples...la cuestión es que en una empresa de Malaga me pusieron laminas en los cristales salvo en la del armario, algo que no me gustó, me dijeron lo mismo, que si había que desmontar muebles....pues bien, al cambiar la luna delantera en Madrid ,de vuelta de un viaje, en donde trabajaba un forero, ELSERGIO, pues me colocó la lamina en el cristal del mueble en menos que canta un gallo, profesionalmente, y me dijo que lo que hicieron los otros fue una chapuza y que no se querian complicar la vida.....asi que lo sepais, se puede laminar el cristal del armario SIN PROBLEMAS, que no os digan otras cosas porque solo querrían sacar más dinero.
ideafix00
y no quita mucha luz en invierno?
es que alguna vez lo he pensado para la mia, por ganar privacidad y tal, pero siempre me ha echado para atras la luz que puede quitarle en invierno al interior
anbiker
    Supongo que el sistema de oscurecido del plastico sera algo como el oscurecido de los intermitentes, etc, que llevan algunos vehiculos "tuneados", no se si esos estan homologados... de todos modos la vision que ofrecen esas ventanas no es que sea para tirar cohetes... cuando sepa mas os lo comentare!..
Kimporta1982
Cita de: viseon en Mayo 19, 2016, 00:41:07 am
Salvo en las correderas hace ese efecto porque es doble cristal y está la cámara de aire entre medios.las láminas son. Soltek modelo gray 5, son las más oscuras. Un saludo
viseon
Cita de: Kimporta1982 en Mayo 19, 2016, 20:37:56 pm
Gracias, pues si cambio algún día los cristales traseros pondré los de doble cristal.
Rosiña
Pues al final nos hemos liado la manta a la cabeza y vamos a tintar las lunas. La de policarbonato la laminan por fuera, ya os contaré mi experiencia. Me da un poco de yuyu que vaya por fuera, porque está más expuesta, pero es lo que hay.
