Octubre 01, 2026, 00:20:01 am
Elección de la bomba de agua: ayuda
Iniciado por urbanoII, Mayo 14, 2016, 22:42:01 pm
urbanoII
Mayo 14, 2016, 22:42:01 pm Ultima modificación: Mayo 21, 2016, 19:43:31 pm por falco
Os comento.p
Resulta que hoy he comprobado que no tenía agua. Un fastidio porque estábamos preparando la furgo para salir mañana durante tres días.
Al accionar el grifo, la bomba no hacía ruído y no salía agua pero el voltaje de la batería sí que bajaba así que supuse que era cosa de la bomba y que el interruptor del grifo estaba bien.
Bueno, desmonto el depósito y veo que la bomba que hay dentro es esta:
http://pedidos.activecaravan.es/BOMBA-DE-PASO-GEO-INLINE-PLUS
Es una bomba de paso pero lleva cuatro años funcionando dentro del depósito. De esto de bombas yo no tengo ni idea así que supongo que una bomba de paso va afuera con una válvula antiretorno y las bombas sumergibles son las que van dentro,
El caso es que yo prefiero poner una bomba sumergible porque me parece más sencilla de instalar ya que tengo toda la instalación ya hecha, sería plug-and-play.  Supongo que podría, ¿no? la bomba se accionaría al darle al grifo, que como digo tiene su propio interruptor (es un grifo mezclador)
Ah, otra cosa. La bomba que tenía hasta ahora era de 19 litros pero a mi simpre me pareció que daba poco caudal, de echo pensaba que la bomba sería fulera y veo que ni tan mal, que es una buena bomba. ¿sería por la forma de instalación que diese tan poco caudal?
cukiyo25
el problema es que tenias una bomba de paso sumergida y no esta diseñada para eso , no se ni como ha funcionado bien tanto tiempo.
monta una sumergible y deberias de notar mejoría en el caudal.
urbanoII
 Entonces con una bomba sumergible de 15 l/min debería ser suficiente, no? Y sobre todo sería compatible con el grifo con interruptor que ya tengo instalado.
No acabo de entender el motivo por el que quien la puso escogió una bomba de paso para dejarla sumergida
cukiyo25
Cita de: urbanoII en Mayo 15, 2016, 12:23:38 pm
efectivamente, no deverias de tener ningún problema.
el que puso esa bomba, o no encontró otra cosa o pensó que era sumergible  .loco2
sanjuan13
hola, estoy a punto de hacerme un brico para una ducha, pero ahora no se cual es la diferencia entre bomba de paso y sumergible, mi intención era hacerlo con esta bomba BPR18 - Bomba de paso Reich 12V 18 litros http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BPR18, pero claro ahora me dejas fuera de juego,
urbanoII
Cita de: sanjuan13 en Mayo 20, 2016, 17:47:31 pm
No te creas que hay mucha info. Yo creo que bomba de paso va por fuera del depósito y la sumergible dentro. La bomba de paso necesita una válvula antiretorno para que no se descebe
cukiyo25
la sumergible va dentro del deposito
la de paso va fuera, si la pones mas baja ke el deposito, no hace falta valvula antiretorno, si la pones mas alta ke el deposito, si hace falta valvula antiretorno.
sanjuan13
En principio mi intención era meterla dentro del depósito para no tener mucho trasto rodando por el maletero, lo que pasa es que vi una que me gustó y luego fue cuando descubrí lo de sumergible o de paso.
urbanoII
Cita de: cukiyo25 en Mayo 20, 2016, 19:36:27 pm
ya puestos... para ti cual es mejor? (entre dos bombas de precio similar, 20-30 euros como mucho)
tnttgn
Para solo pica tengo una en venta de 20lts minuto x9€
Si quieres te miro los portes
urbanoII
Cita de: tnttgn en Mayo 20, 2016, 23:03:14 pm
a mi me va perfecto, es lo que estaba viendo hasta me conformaba con menos.
Si miras los portes a la provincia de A Coruña en un envío sin prisa, pero sin pausa ;), te lo agradezco.
tnttgn
El lunes por la mañana te lo miro y te digo. Te irá sobrada de sobra. Si has mirado el amuncio alli explico bién el porque de ña venta. Esta nueva.
cukiyo25
pues a mi me es indiferentes, ambas cumplen su función y su durabilidad es muy parecida.
sanjuan13
Me planteo la siguiente duda: si como dice tnttgn la bomba es de 20l mint, en un deposito de agua de 60 litros se vacía en tres minutos? ???
urbanoII
Cita de: sanjuan13 en Mayo 22, 2016, 00:57:40 am
Si pero esto es como todos los procesos de homologación que tienen que seguir los  fabricantes: una cosa es como bombea en condiciones de laboratorio y otra como lo hace en el uso real. Ya dice tnttg que su bomba con un recorrido largo iba justa. Igual los litros/min los miden en situación de ingravidez o vete a saber.
