Mismo motor, diferente nomenclatura o tipo por marca
Iniciado por JakeOrth, Abril 27, 2016, 02:19:47 am
JakeOrth
Buenas.
En el supuesto caso de que una VW LT necesita cambiar el bloque motor (en papeles llamado 1G por Volkswagen).
Si se quiere meter un bloque motor igual que lleva un turismo, pero al ser de otra marca, es llamado por ella D24T.
Es necesario realizar homologación??? Sería mismo motor aunque en papeles venga diferente.
COC-Homologation
Hola,
si cambias el motor por el de otro vehículo, de no tener el mismo código de motor es otro motor y según el manual deberías legalizarlo.
Si como comentas es exactamente el mismo motor, dudo que nadie sea capaz de darse cuenta que lo has cambiado.
Saludos,
J. Luis
JakeOrth
Cita de: COC-Homologation en Abril 27, 2016, 20:03:51 pm
Hola,
Saludos,
Muchas gracias por responder.
Es exactamente el mismo motor. El problema es que cada uno debe llevar grabado o "1G" y "D24T". Y si en papeles pone tipo "1G" es fácil que se den cuenta al ver el motor en una inspección, no?
haizkolari
por ejemplo si es de un volvo 740 lleva un DN grabado...lo llevan ahí, en este caso un NY es un D24 pero montado en un vehículo militar (es para que visualices donde está...
ahora te pongo un D24T de volvo con la culata puesta
ves donde lleva el código? en el medio, justo encima del símbolo de VW/AUDI... pues ahora ponle la bomba de gasoil delante  ;D
y ahora monta la bomba depresora(que si no frena fatal  .meparto )
ah por abajo...pero falta poner el tubo de entrada de agua
y ponle los tubos de alta presión y los calentadores y la chapa positivo de calentadores...
yo no veo ná pero hay un ssimbolito de VW/AUDI... pues debe ser original .meparto
arkaizt
Y esperate a que se ponga bien de mierda en un par de dias jajajaja por cierto, bonito juguete!
Oldie Motel*****
JakeOrth
jajajajjajjjjj Lo que me acabo de reir, compi. Queda claro
haizkolari
Abril 28, 2016, 14:44:27 pm #6 Ultima modificación: Abril 29, 2016, 00:39:05 am por haizkolari
el autor de las fotos... ;)
http://d24t.com/showthread.php?t=387
COC-Homologation
J. Luis
