Webasto no funciona ni parpadea, ¿reparacion por el sur?
Iniciado por tete15, Abril 13, 2016, 09:25:59 am
tete15
Abril 13, 2016, 09:25:59 am Ultima modificación: Mayo 10, 2016, 18:02:29 pm por falco
Un dia de repente giro la ruleta de mi webasto airtop 2000(creo) y ni funciona ni se enciende el triangulito verde ni parpadea ni nada.La llevo a una tienda de autocaravaning y me dicen que tengo que mandar la calefaccion a webasto y me dicen que cuesta mas repararla que una nueva.supuestamente es el una de las placas.¿y hay que poner todo nuevo?? Yo soy de cordoba,alguien conoce algun sitio o alguien que las repare?o me busco una entera?
gracias compañeros
kalvitero
tete15
si,llega corriente a todos los sitios segun el taller pero no funciona
manu18
La calefacion de mi multivan tapoco da señales de vida. Nose ni por donde empezar.
PukasVan
Empieza por la fuente de luz (bateria i ve subiendo)
Sobre el problema del comentario, depende el que (por tiempo desgaste i esas cosas) puede ser recomendable cambiar, pero busca un sitio oficial que te hagan una diagnosis con la maquina pertinente de webasto y te den copia del informe. Alli saldra todos los errores posibles habidos i por haber. Si no encuentras algun oficial busca en la web de webasto que hay un buscador. Lo de hacer la diagnosis es muy recomendado por que sabras al 100% el estado de la calefa. Puede que esté bloqueada, puede ser cosa de placa... puede ser puede ser... la maquina te lo dirà
Cita de: manu18 en Mayo 08, 2016, 23:50:40 pm
manu18
Nose quien puede tener esa máquina para la diagnosis de la calefacion.
Estuve le llendo por foros y no puede ser que el calentador no esté bien y no funcione? Me da rollo meterme en cualquier jetas que me estafe,  o me venga con el cuenro de que necesito unacalefacion nueva.
PukasVan
tete15
Cita de: manu18 en Mayo 10, 2016, 23:36:44 pm
eso es lo que me ha pasado,webasto me pide mas dinero por arreglarla que poner una nueva????estamos locos?
gu78
Buenas, has pensado abrirla y hacer una inspección visual? Si es la placa lo mismo puedes ver un condensador reventado, una pista quedama o algo. En cualquier caso no pierdes nada por una inspección visual en la que puedes encontra un componente roto que te costará nuevo un par de euros máximo, y un ratito entreternido con tornillos, soldador...
Y si no encuentras nada raro pues limpias, montas y pruebas, lo mismo solo necesita cariño
manu18
sabeis si en Galicia hay alguien que las repare? que no sea servicio oficial...
tete15
Cita de: gu78 en Mayo 11, 2016, 13:39:17 pm
Si el tema es q no tngo ni p idea......:(
Dicen q ECU y kemadores habria q cambiarlos.eso se rompe to a la vez???,,,M parece raro
manu18
Cita de: tete15 en Mayo 11, 2016, 23:50:29 pm
Hola hay en sitios de electrónica que te los reparan a no ser que este la placa quemada; o mismo que la placa este bañada como en silicona  para que no se pueda reparar. Inténtalo no pierdes nada, en un barco mande una a reparar y me ahorre 4000euros  de un paso variable, y a día de hoy después de 3 años de trabajo diario sige funcionando
