AYUDA!!!! Bomba gasoil BOSCH para T4 1.9 TD 68cv REF:0460424346
Iniciado por Mariojeans, Abril 07, 2016, 19:09:03 pm
Mariojeans
 NECESITO VUESTRA AYUDA
Somos de Asturias y nos estamos volviendo locos buscando una Bomba gasoil BOSCH para T4 1.9 TD 68cv REF:0460424346, hemos comprado dos en desguaces de la zona a 100 euros cada una,  nos dicen que valen hasta que las vamos a montar(tengo que devolverlas)
No me valen por que no tienen arriba la "seta" que va con un manguito al turbo, si no no funcionaria este.....o eso me dicen.
NO SE DONDE BUSCAR!!
Alguien me podría decir algún sitio para conseguirla de segundamano, desguaces...etc
:'( :'( :'( :'( :'( .panico .panico .panico
Mariojeans
La voy a llevar al de Aviles, dice que máximo la reparación es 280 euros mas i.v.a  si tiene que cambiar todas las juntas y ajustarla......
Estoy acojonado ya que leo que solo la fabrica bosch y cuesta 3500 euros aprox...
Gracias por responder
+gvr
La mía es de Rufino y perfecta. Me mandaron una pagando una garantía hasta que mandé la mía estropeada.
Y por ahí tienes a jowjow, que tiene taller de furgos, y que seguro que te atiende genial.
Un saludo!
ZatuMotor
3500???? Eso no lo vale ni en la propia Volkswagen.
Veo que ya tienes solución, pero lo mejor es acercarse a un especialista en bombas. Vamos, lo que vas a hacer. O a un Bosch cae service, siendo que la bomba es Bosch.
La bomba de mi ABL, me costó 580, de intercambio y con todo nuevo. Por 280, sólo pondrán nuevo las juntas. Ni las toberas ni los rodillos (que pueden estar gastados y no meter la presión suficiente.
Bomba de desguace, para salir del paso vale. Para hacer una reparación en condiciones, no pondría la mano en el fuego...
haizkolari
Abril 13, 2016, 17:52:54 pm #5 Ultima modificación: Abril 13, 2016, 18:41:41 pm por haizkolari
Cita de: Mariojeans en Abril 07, 2016, 19:09:03 pm
ninguna t4 ABL lleva en origen bomba con regulador de tope caudal o LDA , y no regula el turbo, lo que hace es regular el caudal de gasoil según la presión que haya en la admisión, la toma está en la propia admisión... el LDA lo montan los 1.9td AAZ y otros turbodiesel pero no las T4 ABL  .. el turbo de las T4 es un Garret y se "autoregula" con el regulador de presión que lleva acoplado en el mismo turbo
en el turbo puedes ver el tubito negro que va de la caracola a la cápsula de encima, eso es el regulador de presión que abre o cierra la wastegate(en la segunda foto)
y esta es la bomba con LDA
pero las t4 llevan esta...sin LDA
p.d. también puede ser que le hayan sustituído el ABL por un motor AAZ  y lleve la bomba con el LDA y por eso se haya confundido el mecánico a la hora de cambiar la bomba
Mariojeans
Abril 13, 2016, 20:25:12 pm #6 Ultima modificación: Abril 14, 2016, 00:41:38 am por Mariojeans
Puede ser que sea otro motor y no el que trae los papeles, ya que la bomba que tengo puesta tiene esa especie de "seta" arriba.....voy a consultarlo y te digo. ...el chaval me digo que le habían cambiado el motor .....le entendí que lo había cambiado por dentro al ver facturas de valvulas, pistones, bielas...etc......peroooooooooo igual no es así.
Y POR ESO NO ME VALEN LAS BOMBAS DE GASOIL CONSEGUIDAS MIRANDO LA DOCUMENTACIÓN.
LA REFERENCIA QUE PUSE EN EL TITULO ES DE LA BOMBA ACTUAL QUE LLEVA LA FURGONETA, CON ESA REFERENCIA DE LA BOMBA SABRÍAS DECIRME QUE MOTOR LLEVO?
AHH Y GRACIES POR TOU
Mariojeans
Tengo la furgo en casa.
Se arreglo la que traía, 510 Euros cambiar juntas, piezas interiores de las que no recuerdo el nombre + equilibrarla.
1 año de garantía.
Sigo sin saber que motor traigo en la furgo .confuso2 .meparto  .panico .meparto .panico
teankmil
Donde lo hiciste al final, en rufino?
Se solucionaron los problemas?
Mariojeans
El mecánico la mando a Aviles, no se el nombre de la empresa, ya que se ocupo él.
Le preguntare mañana y te digo.
teankmil
Cita de: Mariojeans en Abril 17, 2016, 15:24:47 pm
No te preocupes, era simple curiosidad, gracias
