¿Algun consejo para cargar el portatil en la furgo?
Iniciado por mmollet, Marzo 31, 2016, 22:15:27 pm
mmollet
Marzo 31, 2016, 22:15:27 pm Ultima modificación: Abril 02, 2016, 19:57:37 pm por falco
Hola amigos!
Algun consejo para cargar el portatil en la furgo?? Que conversor comprar para cargar en donde los 12voltios o en el enchufe de 220.. tengo los dos en la furgo... que es mejor comprar??
Gracias!!
FurgoCaver
Yo tengo un convertidor a 220v de 600w y va bien. Lo tengo conectado a otra batería de coche que va independiente a la de la furgo
mmollet
Pero me han dicho que es tonteria convertor de 12 a 220 porque luego el ordenador convierte de nuevo.. o sea 3.coversiones.. yo no entiendo nada.
motash
hay cargadores universales para toma de mechero, se conectan a 12v y estos generan hasta 19v ( mas o menos ). si solo vas a utilizar el portatil esto viene bien y son baratos...
perroflautero
Si miras en ebay seguramente encontraras uno especifico para tu portatil para cargarlo a 12V, y si no, como dice motash, los hay universales con salida regulable y varios adaptadores para diferentes modelos. Usar un inversor de 220V debería ser la ultima opción, en caso de no encontrar algo especifico, pero me extraña muchísimo que no lo haya, incluso muchas veces sirven los de otro modelo, solo hay que mirar que voltaje usa y que "pinchito" lo conecta al ordenador.
ARTEFACTO
Buenos dias Perroflautero , como vamos?  ;)
Pues vaya lio mas cojonudo, acabo de ver un hilo sobre cargar un portatil mac, y alli recomiendan un convertidor   :roll: Si antes no entendia nada, ahora menos aun....Y llevo con este tema tres meses ya, hasta lo deje olvidado porque no sabia que narices hacer, y estaba loco perdido ya  >:(
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317229.0
Un abrazote maquina. .ereselmejor
"Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas, siendo esclavos oficinistas...La publicidad nos hace desear coches y ropas, tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos"
gu78
Yo uso el cargador "universal" a 12v y hasta la fecha llevo 2 cargadores rotos, pero contento con la usabilidad.
La rotura ha sido por causas físicas más que electrónicas, es decir, los cargadores siguen funcionando pero no alguna de las conexiones. Mucho trajín.
A la hora del uso del cargador es importante que la toma ajuste bien, ya que de lo contrario se produce un sobrecalentamiento en esta y se funde (el último cargador petó así, pero tiene fácil arreglo)
ARTEFACTO
Lo malo es que yo necesito uno especifico para mac que no encuentro, y seguro que no es barato, malditos mac-arios estos...
perroflautero
Cita de: ARTEFACTO en Abril 01, 2016, 11:17:54 am
Nunca he tenido un Mac y nunca lo tendré, pero si sus propios usuarios dicen que el hardware es una mierda y que si se usa un cargador genérico se jode...no seré yo quien lo discuta .meparto
Ahora en serio. Dudo muchísimo que no se pueda cargar un Mac con una fuente genérica, Apple usa hardware genérico desde hace bastante tiempo, así que mientras se respete el voltaje de carga dudo mucho que se vaya a joder nada. Otra cosa es que el conector sea mas o menos difícil de encontrar ya que ese si que es propietario, por aquello de obligar a comprar material de la marca, una política habitual de Apple. Pero si te has comprado un Mac, es por lo que es :roll: así que pasa por caja y déjate de genéricos, no querrás que te vean usando un cargador chino, que pensarían tus amigos ;D
Como yo uso ordenadores feos no tengo ese problema, en la furgo utilizo una fuente casera, esta:
Como es de salida regulable me sirve para todos los portátiles con solo cambiar el conector, aun que también tengo dos genéricos chinos de pequeño tamaño y precio por si las moscas
ARTEFACTO
Claro, el tema esta en el puto conector que es especifico , no saben nada estos ... :-X
Me da igual lo que piensen mis amigos  .meparto .meparto Yo tengo el mac porque me salio super bien de precio de segunda mano jijij, y mas que nada por el tema de la ventilacion, los pcs no son ordenadores, son aspiradores planos por el ruido que meten, para mi son insufribles con ese zumbido que no deja ni descansar, el calor que dan que llegan hasta quemar,  este esta encendido durante semanas y ni se que esta conectado , algo bueno tenian que tener  .sombrero
Lo peor es el precio de todo, seguro que el cargador vale lo mismo que un convertidor, o poco menos, por eso ahora dudo con eso, pero por otro lado creo q necesitaria una segunda bateria para ponerlo, no???  .confuso2 .confuso2
Con lo que pilotas deberias hacer cacharros tu y despues venderlos  .ereselmejor .ereselmejor
perroflautero
La segunda batería es algo prácticamente imprescindible, es mucho riesgo andar tirando de la batería de arranque para todo. Mientras apañas lo de la segunda batería, lo mejor seria que utilizases un inversor para cargar el Mac, mas que nada porque el propio inversor lleva un sistema de protección de la batería que te desconectará cuando el voltaje baje peligrosamente y al menos así tendrás una razonable seguridad de poder arrancar la furgo. Si usas un adaptador de 12V corres el riesgo de quedarte tirado con la furgo. Podrías poner un protector de baterías intercalado entre el adaptador de 12V y la batería, pero entre lo que te va a costar el adaptador de Apple y el protector de baterías, mas te vale pillar un inversor de poca potencia, que siempre te servirá para otros usos.
De todas formas lo prioritario para ti debería ser la segunda batería, la de arranque no soporta nada bien las descargas profundas, no esta diseñada para eso, por lo que no se debería descargar mas allá de un 10%, lo que suponiendo que sea de 90Ah son solo 9A disponibles, o sea poco mas de 1 hora u hora y media de ordenador si no quieres terminar jodiendo la batería de arranque y tener que sumar ese gasto al de la segunda batería.
Sobre el portátil silencioso y barato...Yo hasta hace muy poco he estado usando un Samsung R530 comprado en ebay por 100€ y que dispone de la posibilidad de usarse en 0db, o sea que se apagan los ventiladores completamente y no emite ningún sonido (bueno, el del disco duro), en esa configuración es posible hacer el uso típico en la furgo, o sea navegación, ver pelis, ver la tele, etc.
Ahora por comodidad lo he cambiado por un Dell de 17" de 73€ que he tuneado con piezas de un Tecra y ahora dispone de GPS, 3G, USB3.0, tres discos duros, etc, y si bien no dispone de posibilidad de funcionar en 0db si que puedo bajar al mínimo la frecuencia de procesador y usarlo prácticamente sin ruido. Por supuesto todo esto solo es posible con Linux, ya que windows necesitaría toda la memoria y el procesador al 100% de capacidad solo para arrancar.
Eso si, tanto el Samsung como el Dell son mas feos que una nevera por detrás, pero así hacen juego con la furgo y el dueño ;D
Rafas
Hombre!! Perroflautero es anti-mac, jejeje, algo bueno debía de tener  .meparto .meparto
ARTEFACTO
No sabia que los inversores tenian proteccion de bateria , que bueno eso.Tienes razon, mejor el inversor, asi me gasto el dinero una vez, y me puede valer el dia que necesite otra bateria, aunque me gustaria poder apañarme con la que llevo, lo ire viendo... ;)
Puedo ir en marcha y cargar a la vez el portatil?? Lo digo porque el mac una vez cargado su bateria dura una barbaridad, pero una barbaridad de verdad, y asi lo podria usar desenchufado, y en marcha ponerlo a cargar, no se si es factible...
La virgen las que preparas, siempre haciendo inventos andas, y lo mejor es que funcionan!!! .meparto .meparto .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Yo tambien soy feo y voy a juego con la furgo, lo que hace falta es que funcione bien, y para eso es la mejor, por eso tengo la furgo que tengo .meparto .meparto .meparto .sombrero
Si ya me quieres hacer el favor completo y tal...Podias recomendarme un inversor con las tres B.s??? Tendre que sumar al atico que te voy a poner una piscina, te parece bien?  ;D ;)
ARTEFACTO
Cita de: Rafas en Abril 01, 2016, 13:36:04 pm
Yo tambien lo soy,eh?? anti-mac, anti pc...Pero algo tenemos que usar, no?? .meparto .meparto
perroflautero
Pues teniendo en cuenta que no tienes batería auxiliar, lo mejor es que cargues el ordenador cuando vayas en marcha y así no consumes batería, no hay ningún problema en hacerlo así.
En cuanto al inversor BBB...pues no se que decirte, yo tengo uno que funciona muy bien, pero no lo utilizo con el portátil, y ademas he leído que para el Mac es necesario uno de onda pura, asi que el mio no serviría. No me atrevo a aconsejarte uno y que luego se te joda el transformador del ordenador. Pregúntale a Jackblues, que el usa un mac con inversor en la furgo, a ver que te dice.
