Noviembre 17, 2026, 07:00:07 am
Cargador 12v Macbook
Iniciado por salitreGC, Marzo 30, 2016, 18:37:53 pm
ARTEFACTO
Abril 01, 2016, 12:02:06 pm #15 Ultima modificación: Abril 01, 2016, 12:35:46 pm por ARTEFACTO
Llevo yo tres meses con el tema de cargar el maldito mac  ??? Igual con esto me arreglo tambien  .palmas .palmas .palmas
Pero tengo muchas dudas:
Hace falta instalar otra bateria para ponerlo??
Por que has elegido ese??
Cuanto vale?? No me aparece el precio. ???
Se conectan las cosas directamente a ese aparato??
Cuantas cosas se pueden enchufar??
Como ves o vereis...Ni idea tengo de esto  ;D
"Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas, siendo esclavos oficinistas...La publicidad nos hace desear coches y ropas, tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos"
gu78
Cita de: ARTEFACTO en Abril 01, 2016, 12:02:06 pm
Llevo yo tres meses con el tema de cargar el maldito mac  ??? Igual con esto tambien me arreglo tambien  .palmas .palmas .palmas
Si llevas batería auxiliar no tienes por qué añadir otra. Si solo llevas la del motor y conectas accesorios lo que seguramente pase es que tengan que venir a arrancarte la furgo porque te quedes seco.
Al convertidor a 220v puedes conectar tantas cosas como admita su potencia máxima. Por ejemplo, a ese de 300W puedes conectar uno o más aparatos siempre que no superes esos 300W. Un portatil consume de 60W a 150W, aproximadamente, así que con un convertidor de 300W lo tienes cubierto de sobra.
ARTEFACTO
No tengo doble bateria, solo la de la furgo  :(
Entonces si solo conecto el mac a eso, gastare la bateria en nada?? Cuanto podria durar??
Gracias gu78  ;)
3DLAN
Depende del estado de la bateria de la furgo y el uso q des al portátil, te puede durar ni 5 minutos con inverter a un par de horas con adaptador 12-19dc. Te aconsejo que si vas a usar el mac intensivamente no lo hagas a la bateria principal si la furgo no esta en marcha. Puedes llevar una bateria de 12v a modo de "power bank" solo para el mac y recargarla en marcha o con placas solares. El adaptador es mejor que el inverter, aunque sea mas caro merece la pena sobretodo por el ahorro de consumo.
jackblues
Cita de: ARTEFACTO en Abril 01, 2016, 12:38:16 pm
Gracias gu78  ;)
lo ideal es que cargues la bateria del mac y luego trabajes con ella (logico, no?) para no gastar la bateria del motor.
no se cual es el modelo que teneis, pero el de mi novia es el pro de 2013 y la bateria le aguanta una barbaridad. lo que haciamos era llevarlo cargando cuando ibamos en marcha, y asi al parar la tenia cargadita y podia trabajar horas y horas. si por cualquier motivo se nos olvidaba cargarla, tirabamos de la secundaria y lo cargabamos mediante el inverter "casero" que hice con un SAI de 480w (el mac solo necesita 90w para cargar)
por otra parte, yo estudiaria la posibilidad de montar una bateria secundaria. aparte de tener corriente en la zona vivienda, te puede sacar de algun apuro si en algun momento se te descarga la del motor  ;)
ARTEFACTO
Si, esa era la idea, que vaya cargando y en parado usar la bateria del mac  ;) Yo tengo un macbook blanco, chupa 60W por lo que veo en el transformador.
Preferiria no tener que poner una segunda bateria, pero si compro un inversor no tendre que gastar dos veces, por esa parte prefiero el inversor a un adaptador para el mac, o para todo lo que vaya a conectar.
MiguelGandia
Buenas,
Pues precisamente estoy escribiendo con el MBP de 17" conectado al mechero del coche con el adaptador de Lavolta. Lo uso desde hace un año muy a menudo y va perfecto.  Es mío es este:
https://www.amazon.es/gp/product/B00TBC6MHI/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
De lo mejorcito que me he comprado y ni un problema. Precisamente he entrado para preguntar una duda para conectarlo a una batería externa, pero para eso ya abro otro hilo :-)
ARTEFACTO
Pues no esta mal de precio  ;)
Preguntare a ver si vale para el mio, que me da un mal rollo liarla y parece tan facil...
Mil gracias MiguelGandia!
