Noviembre 18, 2026, 03:50:04 am
Equipo de frio en VW T4.
Iniciado por carlosFTB, Marzo 25, 2016, 22:44:15 pm
carlosFTB
Buenas a todos,
quería haceros una consulta.Tengo esta T4 panelada con equipo de frio en el techo, es un evaporador que funciona a motor parado o arrancado tirando de bateria. En su dia servía para mantener los productos alimentarios a una temperatura mas adecuada. Me planteo si es factible realizar una modificación en su instalación y poderlo tener en marcha cuando circulo, que es como va ahora, pero quisiera poderlo enchufar a la corriente de un camping (220v) mediante un transformador a 12v, estando estatico y a motor parado sin consumir bateria. ¿Lo veis posible?
Gracias y un saludo.
Nuestra ex VW T4 1.9 TD Transporter del 2000 - RUSTFALIA:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=265321.0
Nuestra ex VW T2 de 1973 - AUTO-HAUS Panelvan:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264025.0
Nuestra VW T4 1.9 TD Transporter del 98 - CHURRUCA.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=305039.0
carlosFTB
Buenos dias
¿Alguien puede ayudarme? ¿Alguna aportación de si es posible?
Muchas gracias por avanzado.
A contraveta
Claro que es posible, tienes que ver el consumo del equipo( que no va a ser poco) y con un transformador lo tendrías solucionado( caro seguramente)
carlosFTB
Cita de: A contraveta en Junio 02, 2016, 12:26:34 pm
Gracias por responder. ¿Como puedo averiguar consumo?
Gracias de antemano.
bandofurgo
Y no seria mas facil poner una toma a 220v y un cargador de bateria para cuando estas en el camping ? Aunque te recomiendo una bateria adicional que aguante mejor los ciclos de descarga , si no la llevas ya , conectada a la de servicio con rele tipo nagares .
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
A contraveta
Cita de: carlosFTB en Junio 03, 2016, 14:03:04 pm
De nada hombre...por ponértelo fácil, vamos a dejarnos de amperímetros ni hostias.
El equipo tiene que tener una pegatina de características, ahí te lo pondrá.En el caso de que no la tenga, san google es nuestro mejor aliado.Un saludo.
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
carlosFTB
Gracias Contraveta !!
San Google dice esto:
Consumo de corriente (12 V): Mínimo - 1,3 Ah - 15,6 vatios / hora Máximo - 5,8 Ah - 69,6 vatios / hora Consumo de agua: 0,5 a 1,5 litros por hora Peso: 19 Kg Tamaño: Altura: 21 cm. Longitud: 83 cm. Ancho: 75 cm. Flujo de aire: 19 metros cúbicos por minuto.
¿Puedes ayudarme a encontrar el transformador adecuado? Mil gracias.
A contraveta
hola!!!!pues así rápidamente tendrías que buscar algo como esto.
http://m.ebay.es/itm/FUENTE-DE-ALIMENTACION-TRANSFORMADOR-110-220V-A-12V-DC-350W-29-AMPERIOS-/321442334659?nav=SEARCH
Dirás tú que va sobrado....pues relativamente, los compresores en la arrancada necesitan hasta 5 veces su máxima potencia , por eso que es mejor meter un poco de más si no en dos días lo jodes.
voy a seguir currando, un saludo.
carlosFTB
Cita de: A contraveta en Junio 13, 2016, 21:16:00 pm
Mil gracias, encantado con tu ayuda !!
Tineo
Pero para que necesita el transformador,no es de 12 V ?
A contraveta
Cita de: Tineo en Junio 13, 2016, 22:38:58 pm
si pero lo quiere conectar en 220 v en un  camping para que no achique la batería.
A contraveta
Cita de: carlosFTB en Junio 13, 2016, 21:20:31 pm
de nada, cualquier cosa hablamos
