Que inversor 12v / 220v me recomendáis?
Iniciado por Mariojeans, Marzo 25, 2016, 05:23:16 am
morronkito
Depende de la pasta que quieras gastar pero como mínimo 600w a 1200w y si es posible que incluya cargador de batería mejor.
La onda que sea pura para que no se te estropeen los aparatos.
Sobre unos 80€ me costó a mi por eliexpress.
Inversor con cargador de batería + UPS function12V a 220 V 600 W de onda sinusoidal pura 1200 W pico frecuencia convertidores de potencia fuente de alimentación
Características:
    Función de arranque suave : Suave puesta en marcha de applicance.
    Alta eficiencia: amplia gama de alta eficiencia circuito maximizar el tiempo de funcionamiento y más ahorro de energía
    Turbo enfriamiento: Mantenga la superficie del inversor fresco y una mayor eficiencia
    Protección térmica (la unidad se apagan cuando se sobrecalienta)
    Alarma de batería (alarma activada cuando la batería se descarga a 10.6 v)
    Protección de la batería (la unidad se apaga cuando la batería se descarga a 10 v)
    Protección del cortocircuito (la unidad se apagan cuando la salida es cortocircuito)
    Protección de sobrecarga (la unidad se apagan cuando el poder de carga excede la potencia nominal)
Función de carga:
    Corriente de carga: 12 V = 10A
    Voltaje de carga: 14.5-16 V
    AC Voltaje de entrada: 220 V
    Puede cargar una batería cuando su energía de la batería no es suficiente.
Inverter con UPS fuction:
    Forma de onda de salida: De onda sinusoidal pura
    Entrada de cc: 12 V
    DC Tensión de trabajo: 11-14.5 V
    Salida de ca: 230v±5%
    Frecuencia de salida: 50hz±3%
    Fan Start temperatura: ≥ 45 ± 5 °
    Protección de la temperatura: ≥ 75 ± 5 °
    Se trata de un 12 V cargador de batería y un sistema UPS automático
    Función UPS tiempo de conmutación: ≤10m S
    Puede ser utilizado como un sistema de UPS para la computadora para que el equipo no tendrá nunca la pérdida de datos debido a la repentinamente sin alimentación.
    Es muy adecuado para utilizarlo para alimentar muchos dispositivos, como televisión, nevera, luz, ordenador, equipo de música,. .. Y, al mismo tiempo, es una fuente de respaldo para algún lugar tiene electricidad problema inestable Lem.
Pero por favor preste atención a esto: cuando se enciende el inversor, utiliza para un Inverter con UPS función. Si desea cargar su batería, por favor apague el inversor, entonces la función acaba de empezar cargo del inversor y la batería se carga.
motodaily
Con el dc dc no lo he probado, pero con inverter de onda rectificada, sí y funciona perfectamente, no es necesario sinoidal pura.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
alberizo
Si sólo vas a cargar el portátil yo también te recomendaría un cargador de portátil específico a 12v, yo uso uno baratucho (creo recordar sobre los 8-9€) de eBay y va perfecto.
Por desgracia para el portátil que suelo utilizar no venía clavija de este modelo y tengo que cargarlo con el inversor, uno de 1000w de onda modificada y no he tenido ningún problema. Este último año he cargado prácticamente todos los días el portátil con el inversor, asi que yo no me obsesionaría con que sea onda pura, yo conecto frigorífico, batidora, portátil cargado de baterías, móvil, caladora... Bastantes horas de uso y nada ha muerto.
motodaily
Los trasformadores modernos son la ostia, funcionan de 100 a 240V, de 50 a 60Hz, les da igual, tragan todo.
Mariojeans
Cita de: motodaily en Marzo 27, 2016, 16:12:16 pm
Yo apostaría que con el mío sobra, pero para estar más seguro si quieres espera a que lo pruebe y te cuento.
Gracias, a la espera estoy  :)...F5,.....F5,....F5,...F5,..........F5,F5,F5,F5 :D
motodaily
De momento no funciona, no lo he probado en el Acer que tiene una fuente de 120W, sino en un HP Elitebook de 12", la fuente de éste es de 65w, por lo que por potencia debería ir sobrado pero es que los de HP les han metido un tercer cable en el conector, que yo pensaba que sería una toma de tierra, pero en realidad debe ser un termistor o algo así, debe estar diseñado para que si no usas un cargador de la marca no lo reconoce y no carga.
Lo que sí he observado que una vez comienza a cargar, si desconecto el cable verde sigue cargando, debe ser una comprobación que hace el ordenador al inicio de la carga y una vez comienza la carga ya no es necesario que siga conectado.
A ver si soy más listo que los de HP y consigo que funcione.
En el que me tiene que funcionar es el HP que en principio es el que pienso llevar en la furgo, el otro es muy aparatoso para llevar de viaje.
motodaily
Entre positivo y negativo 19.45V, entre positivo y verde 0V, y entre negativo y cable verde 18.75V, tiene toda la pinta de que hay un diodo, a ver si mañana con diodo rula bien.
Mariojeans
motodaily
Le he puesto el diodo, pero necesitaría conectores de 3pines a prueba de error, para quitar el conector del portatil de la fuente para 220V y ponerlo a la fuente para 12V.
¿alguna recomendación en materia de conectores?
motodaily
Abril 04, 2016, 21:24:47 pm #24 Ultima modificación: Mayo 09, 2016, 10:58:12 am por motodaily
Al final le he puesto conectores de fuente de ordenador, tipo molex, son de cuatro pines, pero da igual, he puesto el negativo doble.
Tras media hora de uso no ha pasado de 38.5ºC por lo que la fuente aguanta sin apenas calentarse, la carga no es tan rápida como la fuente de 230V, pero es capaz de arrancar con la batería completamente descargada.
El diodo ha funcionado bien, en la foto el ordenador cargando con la fuente de 12V, a la derecha la fuente original de alterna.
XSIEMPREXVIDA
Disculpadme qué diferencia hay de pillar un módulo de los de DC DC a un cargador de portatil con transformador de mechero como los que comentan, puesto que rondan los 8-10€ son tentadores...
Gracias.
Haz click en la imagen para ver mi galería ;D
motodaily
Pues que viene sin hacer, tienes que soldarle los conectores y el cable de mechero, además como el mío es de voltaje ajustable hay que comprobar con un tester que metes la tensión correcta, lleva un tornillico de ajuste, en la foto está sobre la pieza azul, además tienes que encapsularlo, en mi caso he usado dos cajas de tornillos marca spax que es lo verde que se ve.
No obstante si es un HP Elitebook o compras uno específico de la marca o no funcionará, ya ves que le tuve que meter un diodo para que me funcionara.
