Noviembre 14, 2026, 16:25:07 pm
Problemas con los electroventiladores
Iniciado por mmviatges, Marzo 23, 2016, 23:56:04 pm
mmviatges
Cita de: chinoaraa en Abril 01, 2016, 21:39:05 pm
Me pongo a leer
Gracias ... Estoy frito con las velocidades
Que tengas éxito! A mí me fue bien conversando con Amikoj. Si no te aclaras con los enlaces que te envié puedes contactarle a ver si se le ocurre algo concreto en tu caso.
Abrazos!
chinoaraa
Cita de: mmviatges en Abril 01, 2016, 21:42:15 pm
Abrazos!
gracias
Stunab
Para comprobar que te funcionan las dos velocidades puenta en el conector del sensor de temperatura.
chinoaraa
Tengo dudas de cuáles de las 3 patillas y como  ???
Stunab
Abril 02, 2016, 10:25:53 am #19 Ultima modificación: Abril 02, 2016, 10:29:51 am por Stunab
Yo no soy experto e igual digo una animalada así que me podéis corregir, pero entiendo que una será masa y las otras dos serán la de 6 y 12v. Tienes que puentear la masa con la de 6 para que salte la 1ª velocidad y con la otra para que salte la 2ª. Lo ideal es mirar cuál es cuál con multimetro, yo no tengo y probé directamente y acerté a encontrar la masa. No se decirte si es peligroso puentear 1ª y 2ª velocidad pero no creo que sea un problema, aver si alguien nos lo puede aclarar.
Edito: a mí me ayudaron estas imágenes en su momento.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=147534.360
vicat
Cita de: Stunab en Abril 02, 2016, 10:25:53 am
Hola buenas,
a ver te cuento, normalmente los termocontactos de tres pines funcionan como dos de simples, es decir, que tiene una entrada y dos salidas. cuando compruebes no pasa nada si te equivocas, puesto que como mucho tendrás que estas haciendo un puente a las dos salidas, no pasa nada. Puede ser que vaya por positivo o por negativo, con lo qual lo mejor és hacer el puente dirctamente. Eso si, mi consejo es que el cable que utilizes
para las pruebas tenga un fusible aereo, por si acaso....
Por cierto, hay veces que para que funcione necesitas tener puesto el contacto.
un saludo
Stunab
amikoj
L. Zamenhof
