[FORD GRAND TOURNEO CONECT TITANIUM '16]
Iniciado por alsurc4, Marzo 06, 2016, 17:55:11 pm
dcarrillol
Abril 22, 2016, 12:25:36 pm #30 Ultima modificación: Abril 22, 2016, 13:03:28 pm por dcarrillol
esfuerzo muy poco, yo soy un patán y lo hice en una hora más o menos. En cuanto a pasta lo hay de varios tipos y precios, yo lo pillé en el leroy merlin creo que en torno a 15-20 € pero merece la pena ponerlo.
Compre el tarp de decathlon y dos ventosas potentes y ya tienes un precioso toldo
Aquí se puede ver lo de la cortina, en ese momento la cuerda estaba un poco floja  ;D
Y con unas cortinas de ikea (5€ y te da para hacer 4 mosquiteras para el portón) que son como mosquitera y poniendo goma en el borde, tenemos una preciosa mosquitera. La idea la saqué de un brico que hizo alguien con estás cortinas. En la foto de la mosquitera se ve la bolsa de basura enun lateral de la furgo con un pequeño iman cubierto con una goma para no estropear la pintura
fandelat3
El sintasol, lo hiciste sin plantilla? Lo de la mosquitera, está muy guapa. Sabes el nombre de la cortina? Gracias
dcarrillol
lo de la goma del suelo, con una tiejera y un cutter vas colocando empezando por una esquina. Se puede meter entre los plasticos laterales y el suelo, es decir, unos 2 cm queda metido en los laterales, y con el cutter/tijera cortas para librar los cintos, no hay que usar plantilla ni pegamento. Lo dicho, empiezas por un lateral (por ejemplo izquierdo) y vas metiendo, cuando llegues al otro lateral (el derecho) vas cortando dejando un poco para meter entre plastico y suelo de moqueta. Me explico un poco mal.
Ahora miro lo de la cortina, a ver si la encuentro
fandelat3
No te explicas nada mal, lo he entendido todo. ;)
dcarrillol
es esta la cortina: http://m.ikea.com/es/es/catalog/products/art/10070262/
Estoy buscando foto de otros brikos que he ido haciendo, ya iré subiendo
alsurc4
Alguno de ustedes tiene ducha admito todas las ideas  porque tengo en mente una por graveda instalada en un cofre de techo con un deposito en forma de tubo y la segunda idea es un deposito en la rueda de repuesto con bomba pero no quiero problemas con la itv haber si me iluminais el camino .bañera
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
fandelat3
Muchas gracias por el enlace. Alrededor, que goma le pusiste? Gracias
Cita de: dcarrillol en Abril 22, 2016, 13:55:06 pm
fandelat3
En la baca, se consideraria carga, así que problema ninguno. Y en la rueda de repuesto, tendrias que mirar si existe depósito para el hueco que tu necesitas, que seguro que si, y la bomba adecuada. Y en tema itv, aquí te lo explican mejor que yo ...
http://itv.com.es/es-obligatoria-la-rueda-de-repuesto
Cita de: alsurc4 en Abril 23, 2016, 00:05:17 am
dcarrillol
Abril 23, 2016, 09:32:03 am #38 Ultima modificación: Abril 23, 2016, 09:38:09 am por dcarrillol
La goma es la que puedes comprar en una mercería para poner en un pantalón.
Yo para ducha llevo una de decathlon, que lleva una bomba y una alcachofa, está muy bien,  es esta http://www.decathlon.es/ducha-portatil-id_8333161.html
fandelat3
Muchas gracias por la info.
El enlace que has puesto, también es muy bueno, y 0 problemas con ITV.
Cita de: dcarrillol en Abril 23, 2016, 09:32:03 am
alsurc4
Abril 25, 2016, 23:53:47 pm #40 Ultima modificación: Noviembre 20, 2016, 14:42:54 pm por alsurc4
Bueno hoy he recojido mi nuevo brico un cofre de techo lo voy a tunear un poco porque esta comido por el sol así que toca pintar negro y lo mismo le pongo una raya naranja o plateada
asoutopantin
Cita de: alsurc4 en Abril 17, 2016, 22:11:32 pm
Bueno aquí tenéis mi brico es una cortina para ducharse materiales a utilizar
Imanes 8 e necesitado de los altavoces viejos
3 patas de cortina de baño
1 metro elástico
4 piqetas de tienda de camping
Bueno se lo explico  los imanes para cojer la tela al portón el elástico es para la parte baja de las cortinas  para enganchar las piqetas para que no se cierre con el aire
hola buenas, tengo la misma furgo y queria hacerle ese avance para la ducha, donde compraste el plastico ????
alsurc4
Mayo 13, 2016, 23:35:29 pm #42 Ultima modificación: Noviembre 20, 2016, 14:45:21 pm por alsurc4
Hola asuotopatin son tres patas de cortina de ducha son de un chino arriba van cogidas con unos imanes y abajo con 4 piketas de camping y ducha completada ahora estoy con la cabeza un poco  liada haber que ideo para montar la ducha
asoutopantin
Cita de: alsurc4 en Mayo 13, 2016, 23:35:29 pm
Hola asuotopatin son tres patas de cortina de ducha son de un chino arriba van comidas con unos imanes y abajo con 4 piketas de camping y ducha completada ahora estoy con la cabeza un poco  .loco2 haber que ideo para montar la ducha
Muchas gracias !!! Me voy a poner a ello entonces aver como me sale jajajajaja
alsurc4
Mayo 27, 2016, 18:03:13 pm #44 Ultima modificación: Noviembre 20, 2016, 14:46:25 pm por alsurc4
Bueno después de un tiempo de relax volvemos adar guerra con el pretexto de irnos este verano por tierras croatas. Me pongo las pilas y comienzo con un brico que tengo ganas pues lo otro que he probado como que no.....ospongo las fotos de lo que me ha llegado hoy prometo explicarlo paso por paso
