Distribución , organización interior California Beach T6 (T5...)
Iniciado por xcore, Febrero 23, 2016, 20:28:43 pm
tetedu
papolin
Cita de: xcore en Febrero 24, 2016, 11:33:07 am
Una de las ideas que he estado mirando y que me encanta por la simplicidad y limpieza de su diseño son los módulos de los alemanes BuddyBox.
http://buddybox.de/index_en.html
Están en diferentes colores y se pueden combinar diferentes funcionalidades.
A modo de ejemplo subo esta imagen.
Otra cosa es el precio que va entre 450 - 500€ dependiendo del módulo.
Aquí se comenta el tema en castellano , sobre el inventor.
Mirando la foto parece que al estar los tres sobre una plataforma se puedan desplazar lo que sería un puntazo.
Eso de cagar pegado a donde cocinas y friegas... .confuso2
xcore
Aupa mutil!
¿Dónde llevas tú el potti, pues?
Tal vez en el maletero sería lo mejor , por tenerlo lo más lejos posible, digo . Pero con el multiflex no sé si habrá que hacer contorsionismo y si aprieta mucho la necesidad... :-\
Por lo que he leído no huelen nada, van muy bien.
EloFurgo
Hace tiempo que miré la normativa y la memoria no es mi fuerte, pero creo recordar, que no se podían montar muebles por delante de los asientos.
¿El asiento se pliega hacía adelante? La verdad es que nunca he probado...
sanjuan13
sdiez
Marzo 12, 2016, 16:17:31 pm #36 Ultima modificación: Marzo 12, 2016, 16:22:54 pm por sdiez
Me interesa mucho este hilo.
La California que voy a comprar ya ha llegado al concesionario y espero poder recogerla en breve.
Tengo unos muebles de la Vivaro que tenía antes y mi idea es adaptarlos.
La Cali que he pedido es la de banco/cama de 2 plazas.
1)Mueble cocina detrás de los asientos.
El espacio disponible tiene 36,5cm de alto, 106cm de largo y 79cm de profundidad. Sería adaptar este:
2)Mueble arcón para la nevera (INDEL TB 31A) detrás del conductor o copiloto. Mis asientos no son giratorios porque he pedido regulación en altura de los mismos y es incompatible con el giro, supongo que seré de los pocos que prescindan de esa opción así que para hacer un salón de 4 personas tengo que poner un mueble.
En la Vivaro tenía la segunda batería detrás del conductor y la nevera en el arcón detrás del copiloto.
En la Cali la cosa se complica porque hay que dejar un pasillo para acceder al espacio entre los asientos que sirve para subir a la cama superior.
También hay que tener en cuenta que entre el final de la cama de abajo desplegada y los asientos delanteros hay entre 27-35cm depende de la altura que se le quiera dar al arcón.
Sería adaptar este dividiéndolo en 2 con un espacio entre medias equivalente al ancho del espacio que hay entre asiento de piloto y copiloto:
Hélice
Muy buenas ideas.
Voy copiando información, quiero hacerme algo sencillo de quita y pon para mi T5 Beach, aunque estoy pensando mas bien en algo lateral que se deslice hacia alante y hacia atrás por el carril del arcón.
Os sigo.
rafikite
Pongo aquí la duda ....auqnue es para exterior ,acabo de recibir la beach t6 con portabicis y quiero un arcon para meter material de Kite ....sabéis que arcon es válido ...por qué el de fiamma no vale para ese portabicis
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Ayyyyyyyy maeeeee
Mi furgoneta.  http://www.furgovw.org/index.php?topic=282338.0
rafikite
Como tenéis pensado llevar al un depósito ..por q las garrafas q llevaba en la otra no me entran de pie. Debajo del multi .........
Ayyyyyyyy maeeeee
Tricilindrico
Cita de: rafikite en Marzo 16, 2016, 20:32:50 pm
Yo al final haré el esfuerzo y pondré el depósito de 57 litros debajo del maletero anclado al chasis. Es la opción mas cara pero no quiero apaños después de gastarme este pastizal, y tampoco perder espacio interior porque lo necesito
rafikite
Pero para eso necesitas bocana de llenado ...y la beach no trae muebles ....
Ayyyyyyyy maeeeee
Tricilindrico
Cita de: rafikite en Marzo 17, 2016, 15:26:05 pm
Si, hay que hacérsela. En principio puede ir por fuera o por dentro, la haré por dentro. Y a los 4 años homologación en la ITV
rafikite
Entonces te harás un mueble o algo así ....
Ayyyyyyyy maeeeee
