funcionamiento e instalacion del Easy Start Select en la calefaccion
Iniciado por dubvanagon, Febrero 19, 2016, 09:59:45 am
dubvanagon
hola
alguien instalo el Easy Start Select en su airtronic d2 ? merece la pena?
al final donde regula la temperatura en la entrada de la calefacción o en el habitáculo donde lo instales? alguien sabe?
kandepalleiro
Yo lo llevo, te mantiene los grados que le pongas. La calefa está pillando aire de dentro y es con ese con el que mide la temperatura, no te lo puedo asegurar al 100% pero despues del uso entiendo que es así
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
perroflautero
El termostato está en la caldera, en la entrada de aire, asi que no es que sea muy fiel la temperatura que marca el display, pero es cosa de cogerle el tranquillo, pero no es que puedas considerarlo un termostato como tal. yo lo pongo en 28º al principio (unos 20º reales) y cuando la velocidad de la turbina baja lo pongo en 22º y ya se mantiene al mínimo durante mucho tiempo en una temperatura agradable.
Si tienes ya el mando de ruleta yo creo que no merece la pena el gasto.
kandepalleiro
En mi caso lo pongo a 18 y suele estar a 22 reales
perroflautero
En mi caso la caldera está junto a la puerta y pilla el aire mas frio de toda la furgo. Es  el problema de tener el termostato en la caldera
dubvanagon
gracias por la respuesta
en mi caso tengo una t3 y la calefa esta debajo del asiento traseroy no hay buena ventilacion aunque tiene dos rejillas
la toma de aire fresco esta alado de la toma que explusa aire caliente aunke la puedo redirecionar hacia un lado o hacia otro.....
y etngo el regulador de ruleta.......pero claro mi duda era si podria poner un termostato pues en la zona del habitaculo  zona de cama o alante mismo.......pk
no me parece muy fiable que la temperatura el termostato la coja en la entrada del aire de la calefacion nose...
parece mentira que con lo que valen estas calefaciones no pudas poner el termostato donde te salga de la pija......flipo entonces.....
seguire con la ruleta
aunke lei por ahi ke nose kine en nosedonde ke si que regulaba en el manditopero parece ke no visto lo visto.......k desastre
saludos y gracias por las respuestas
perroflautero
Las webasto llevan el termostato en el mando. Yo también busqué la posibilidad de poner otro termostato pero no parece que sea posible, quizá puenteando el que tiene y poniendo otro aparte, pero con la pasta que me ha costado la calefa paso de andar jugando con ella
lc8zgz
Yo instalé el cromo termostato que se explica en este hilo :
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196181
Y va de maravilla. Enciende y apaga según la temperatura que le pongas al mando. Cama de arriba, abajo...
Aún se vende. Lo he visto creo, en el Corte Ingles.
