De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
Iniciado por rovas, Febrero 09, 2016, 17:55:17 pm
Climbmore
Buenas primero de todo animarte en tu proyecto pasito a pasito y palante!!!
Justo esta furgo estube a punto de pillarmela jo era la de Prades no??  Has triunfado...  Pocos km hechos i muchos por hacer!!!
Esa caja verde que pone Amper es lo que se conoce como k8 que no deja de ser un ordenador  con windows xp que se usa en bomberos ambulancias para su localización y cartografía que se visualiza en la pantalla del salpicadero,  si tienes dudas pregunta ya que de ese tema algo se,  no se si lo podrás aprovechar como gps necesitarias algún programa especifico porque el que trae va con la emisora tetra i al estar de baja no creo funcione,  es question de provar.
Lo dicho si tienes dudas me lo comentas.
Saludos y ánimos!
rovas
Buenas a todos,
después de muchos dias y poco tiempo de hacer fotos, he ido avanzando en limpieza y tengo la caja limpia de cables electricos, los que voy a usar los he hechado para adelante.
He limpiado paredes de hierro soldado y poliuretano, tambien he quitado la maquina de AA y la calefa, o sea que bastante bien.
Esta semana me ha llegado:
- Kaiflex de 20 mm (una pasta)
- Ventana de 1000x500 de Dometic Seitz para la ventana trasera del piloto.
- Dos claraboyas, una de 40x40 para el comedor y una de 28x28 para el baño (copia de varios del foro).
Al comprar la claraboyas vi que vendian la CINTA DE BUTILO (la compré) y un tubo de POLIMERO BLANCO MS para que no entre agua por el agujero de las claraboyas.
Hoy me he puesto decidido ha abrir la lata de la furgo ya con todo el material............y cuando he dibujado los 40x40 en el techo para cortar con la caladora......he visto que no tengo ningun sitio donde ponerla sin que coja nervios del techo......
Veo que la gente agujerea a muerte.....pillando nervios y luego les mete sellado y fuera........
Hago tal cual???
Para sellar he leido mucho por los hilos y no aclaro que poner......CINTA DE BUTILO para rellenar las bajadas de los nervios y por fuera el POLIMERO MS....... o le pongo SIKAFLEXXX??????
vAYA LIADA LLEVO .panico .panico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
rovas
Muchas gracias Climbmore,
si necesito ayuda con el k8, como viene con el XP me pregunta usuario y no tengo y no puedo entrar para ver nada.....tienes algun usuario para poder xafardear y empezar con algo??
Ahhh hable con el carrozero de la furgo: BERGADANA y me envio 10 paginas con el esquema electrico.....un detallazo por su parte....me han servido un monton para eliminar cables que habia 400 kmmmmmm!!!!
A ver si no me he cargado ninguno de la instalacion de la Sprinter de serie.....buffff
Si a alguien le interesan los esquemas se los puedo mandar, mandarme privado.
Saludios
ensafer
Cita de: rovas en Marzo 12, 2016, 18:02:15 pm
Hago tal cual???
Es muy raro que no te quepa una claraboya de 40x40 entre nervios.  Los originales de la furgo, legalmente no los puedes tocar, pero lo que hayan añadido para panelas la furgo como ambulancia te los puedes cepillar sin problema.
Yo en mi sprinter vieja no tuve problema, creo recordar que hay unos 80 cms entre nervios. así que la de 40 coge sin problemas.
Multivan Beach 4motion
rovas
Buenas Ensafer,
perdona por la explicacion, pero no es entre nervios sino entre ondulaciones de la parte de fuera del techo...
manolo4x4
La mia trae una de 40x40 encima de donde va ahora el.asiento.trasero y acabo de recibir otra de la misma medida y modelo, la.voy a poner para la ducha y de camino para la respiración de la zona trasera, y mirando arriba me.pilla si o si las ondulaciones, la voy a poner con un angulo de aluminio como marco y encima la claraboya, se lo hice asi a un colega en la suya y quedo de lujo
IRONVAN
Con lo de pegar la claraboya con sika....cuidado que sika. Mucha gente utiliza el 11fc y por supuesto pega de narices, pero le afecta la radiación solar y su durabilidad se ve afectada mas allá de los 5 años. Para eso sacaron los polímeros MS. así que para donde vaya a darle el sol....MS.
P.D: No es que sepa gran cosa de ello pero un familiar lleva vendiendo estos componentes 20 años y es la explicación que me ha dado, si te sirve me alegro de ayudar.
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
rovas
Buena idea lo del marco, pero más curroo.....
Perfecto, por el tema del SIKAFLEX eliminado!!!!!!
Pongo polimero MS para el exterior y le pongo la CINTA DE BUTILO para superar las ondulaciones??
Mirar este video de un gringo (que bestias són!!!!!) en el minuto 6 pone un material que me parece cojonudo!!!!!
Enlace: https://youtu.be/U-U-kOktZk4
Alguien sabe lo que és?? Le pongo la CINTA DE BUTILO como si fuera este material??
ensafer
Echale un vistazo a las fotos de la que las que instalé yo, igual te ayudan:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=274745.msg3534452#msg3534452
En mi caso usé una combinación de chafar un poco el nervio (los últimos 2-3 cms antes del corte, en las partes delantera y trasera) y limar un poco el borde de la claraboya. (en los laterales de esta, y un poco delante y detrás, donde coincidió con un nervio) Con eso conseguí dejarla casi a nivel del techo, y no encima de los nervios, donde hubiese quedado con más de un dedo de butilo + polímero.
rovas
Buauuu Ensafer, muchas gracias voy a mirarmelo y mañana por la tarde cojo la caladoraaaaaaaaaaa!!!!!!
Yaaaaaghhhhhhhh con la caladora empieza la nueva furgoooo!!!!
Yujjuuuuuuuu
Elgranelias
Usa polímero y un marco de madera xa k la pieza interior tire bien de la exterior y se la traiga al atornillar. Y cuidado al moverte x el techo k se hunde más de lo k parece, pon  algún tablón xa repartir el peso del k este arriba.
Dale caña fiera, creo k vas a acabar teniendo la envidia de todos, jajaja
rovas
Gracias Granelias,
no me he podido esperar a mañana y esta tarde he abierto la lata de las sardinaaaaaasssss!!!!!!
Jijijijijiiiiiii, como mola me estoy motivando, la voy a hacer descapotable!!!! .palmas .palmas
Que va, esta mal que lo diga pero me ha quedado de p.... madre!!!
He agujereado y la he presentado y de lujo, me tocará aplastar dos miniondulaciones que tiene en los laterales y creo que ya está, madera y masilla....
manolo4x4
Pon fotos de la masacre hombre, yo tengo que cortar esta semana también para poner la que he comprado, lo del marco de madera lo tenia en mente por que la que trae puesta lo tiene .palmas
Elgranelias
Cita de: rovas en Marzo 13, 2016, 22:38:20 pm
Gracias Granelias,
k coño va a estar mal k lo digas, jeje, ver k más cosas salen anima un cojon, x k la verdad es k luego hay chorradas k se atascan y dices.......joder como he puesto la claraboya en media hora y poner 3 tornillos en tal sitio me costado media mañana.
Bueno, dale caña
Climbmore
Buenas Rovas lo del usuario de la k8 cuando pueda te lo pregunto,  ya que en Bombers no lo usamos entra tal cual,  pero podrias probar de dejarlos en blanco los dos y intro a veces funciona y asi trasteas por dentro.
Saludos y animos que ya has abierto la lata!!!
