Noviembre 09, 2026, 12:22:43 pm
Botella GLP recargable
Iniciado por Lago2007, Enero 30, 2016, 18:03:05 pm
JmGarciaM
Febrero 27, 2019, 22:48:30 pm #60 Ultima modificación: Febrero 27, 2019, 22:52:23 pm por JmGarciaM
Cita de: eltoni en Febrero 27, 2019, 13:33:08 pm
Gracias JmGarciaM, pero ese consumo de calefacción es si no para nunca, no?
Si claro. Es el peor de los casos.
También si en el ejemplo de la Truma Combi 4 que consume 160-335gr/h te pones el en mejor caso (160gr/h) te duraría 11000/160=68,75horas, es decir unos 3 días continuamente, pero a 8h/día de uso tendrías para casi 10 días.
Si además solo la pones cuando estas o poco antes y el resto del día estas sube y baja con los esquíes por la nieve no tendrías problema para estas una semana con una bombona de 11Kg.
Amos, digo yo ¿no?
Respecto a la calefacción de gasoil lo mismo te digo en los cálculos con la ventaja de tener un deposito de 90 litros o mas.
En el caso de una calefacción de gasoil Air Top 2000 ST de Webasto que consume 0,12-0,24Kg/h y con un deposito de 50 litro de gasoil que teniendo en cuenta que el litro de gasoil pesa 0.832Kg tenemos que (50x0,832)/0,24=173,33horas, mas de 7 días de funcionamiento continuo a tope.
Cita de: eltoni en Febrero 27, 2019, 13:33:08 pm.../...
Por eso preguntaba de algún caso vivido.
Para hacer un estudio (empírico) serio hay que tener mucha disciplina haciendo pruebas.
Habría que tomar temperaturas interiores y exteriores. Tiempos de funcionamiento y periodos de ese funcionamiento, etc, etc, etc... Y sea como fuere nunca sabrías si estas consumiendo 160gr/h o 335gr/h o intermedio. Después añádele lo que gastes de gas en la cocina y los datos empiezan a desmadrarse.
Cita de: CIMA en Febrero 27, 2019, 18:28:34 pm
Ostras, esto es novedad para mí, ¿tanto consumo tiene la calefacción de batería? Pensé que sería mínimo (únicamente el ventilador).
El ventilador tiene un consumo relativamente bajo con respecto a una calefacción a gasoil como bien has comentado. Pero hay que añadir otros consumos como iluminación (en invierno oscurece antes y se pasan más horas en el vehículo), alguna peli, recargar electrónica, bomba de agua (5 duchas), uso de batidora (ahora que han crecido las fieras solo en verano para el gazpacho  ;D), etc.
Llevo dos baterías de gel de 90 A y no me ha tocado arrancar para cargar porque normalmente se llena antes el depósito de grises (de negras llevo dos) o simplemente apetece acercarse al pueblo a dar una vuelta, por lo que una pequeña recarga de alternador se agradece.
Feliz Dia
Cita de: CIMA en Febrero 27, 2019, 19:58:42 pm
Necesita batería auxiliar fundamentalmente por el ventilador (y la gestión de la centralita, supongo) pero con un consumo mucho menor que las de gasoil, cuyo ventilador gira a muchas mas revoluciones y además consume batería para la incandescencia de la bujía.
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
skareggae
Por si a alguien le interesa, ya somos cinco interesados en montar glp en Bilbao. Nos comentaron que nos descontarían algo si somos varios
