Localizador GPS Tracker TK06 y TK110 con web de seguimiento gratis
Iniciado por kiko1967, Enero 17, 2016, 12:31:40 pm
maxbs
A ver si puedo aclarar algo con el mio (y eso que he encontrado este hilo porque el mio se ha desconfigurado por cambiar de compañia)
Yo lo tengo puesto con la misma configuracion que el radioCD de la furgo es decir: Negro a masa, rojo a + acc y amarillo a + constante es decir, alimentado siempre.
El GPS lleva una pequeña bateria por si cortan la bateria para robarte la furgo, todos los rastreadores llevan esta bateria y si se quedan sin alimentacion desde + constante mandan un sms con la localizacion y alarma de corte de VCC (corte de alimentacion)
El consumo ese que han dicho a mi nunca me ha dejado la bateria seca despues de una semana de dejar la furgo parada... no se porque sera semejante consumo.
De hecho creo que es interesante dejarlo funcionando cuando dejas muchos dias la furgo parada y activar la alarma "FENCE" es decir la barrera electronica. Le marcas un perimetro y si lo abandona, te manda una alarma que en este caso seria cuando te roban la furgo.
Hay muchas alarmas activables segun el modelo de rastreador, para que os riais un rato, yo tengo activada la alarma de exceso de velocidad a 140kh, cuando le piso vigilo no pasar de esa velocidad pero no por que me pille la GC sino porque si me paso ya se que en el correo electronico tendre un correo que mi furgoneta me ha mandado "chivandose" del exceso y como me da verguenza a mi mismo... pues no corro  .meparto .meparto .meparto
Ahora estoy con el rastreador peor que el primer dia. Acabo de descubrir que tengo activado el contestador automatico y aunque no deveria tener nada que ver para la recepcion de los SMS de control y configuracion, sospecho que aun siendo tarjeta de contrato no se deve activar hasta que no hay gasto... igual no recibe ni llamadas ni SMS... mañana me toca bajar a la furgo desmontar el localizador de donde va instalado (logicamente escondido) poner la tarjeta en un telefono y quitar el contestador, hacer una llamada y una vez comprobado el funcionamiento normal como telefono ya meter otra vez la tarjeta en el rastreador y configurar.
Yo utilizo ORANGE para localizar y sin desconfiguracion nunca. Si que he notado que el rastreador me ha perdido completamente la posicion tres veces desde que lo tengo de este verano y aun no se el motivo... electropoltergeist o como se llamen  .meparto
La compañia que uso yo es REPUBLICA MOVIL. Tengo una tarifa minima que acabo de contratar y pago tres o cuatro euros por 400Mb que es aproximadamente lo que gasta en datos al mes.
Ya contare mas
kiko1967
Enero 19, 2016, 11:00:37 am #31 Ultima modificación: Enero 19, 2016, 12:07:50 pm por kiko1967
Comprobado, este no tiene bateria interna, si lo desconecto deja de enviar datos para el seguimiento en la web. Creo que lo voy a poner alimentado con contacto por el cable rojo, y el cable verde que es el de la alarma que te avise al movil cuando ponen el contacto tambien a contacto con un interruptor para conectarlo cuando me interese que me envien mensaje cuando ponen el contacto y desconectado cuando lo pongo yo el contacto para que no me lo envie, que os parece???
Mi blog....................http://frankineros.blogspot.com.es/
Todos mis bricos... http://frankineros.blogspot.com.es/p/furgobricos.html
Da igual lo difíciles que sean los sueños mientras no dejes de intentar que se cumplan, y nunca desaparecen siempre que las personas no los abandonen, uno de ellos fue tener una furgo vw.
reletudo
zarauztar
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
furgokike
Cita de: maxbs en Enero 19, 2016, 01:46:26 am
Ya contare mas
Y cual tienes tu Maxbs .. si lo vas a sacar igual me avisas y me paso a verlo y me cuentas como funciona lo de tenerlo con Datos puesto de continuo.
kiko1967
Cita de: kiko1967 en Enero 19, 2016, 11:00:37 am
Corrijo mi propia  opcion, lo he comprobado y si quieres que te avise al movil cuando tenga alimentacion de contacto lo tienes que activar cada vez con un mensaje y el cacharro te devuelve el ok, por tanto para mi no es factible, es demasiado consumo de tarjeta, lo pondre solo en el contacto y negativo, que solo funcione al poner el contacto, ademas aunque no este conectado en la web de seguimento se puede ver la localizacion en el mapa de donde fue la ultima vez que estubo activo, al final para mi el resultado es el mismo, tanto si esta en marcha como parado.
begaran
Esta bien tener mas opciones.
Lo de la tarjeta sim tiene que ser prepago o puede ser una postpago?
dany.harley
vamos que nos vamosssssss
kiko1967
Cita de: begaran en Enero 22, 2016, 10:20:24 am
No conozco la de postpago, pensaba que solo habia de prepago y de contrato, lo he probado con prepago y contrato y las dos opciones funcionan, lo mas importante es anular el pin para que funcione, he estado casi un año intentando hacer funcionar uno de estos cacharros hasta que me di cuenta que el fallo estaba en el dichoso pin, claro el aparato no es como un movil que te lo pide, se tiene que poner en marcha automatico sin tener que pedir pin.
kiko1967
kiko1967
GUIA PRACTICA DE COMANDOS SMS DESDE NUESTRO MOVIL AL NUMERO DE MOVIL DEL APARATO
#begin#...................................................................para inicializar el aparato...................................tiene que responder begin ok
#admin#123456#numero de movil que queremos que sea el administrador del aparato#...........................respondera admin ok
#APN#123456#gprs-service.com##.................................necesario para configurar la APN..........................respondera apn ok
#IP#193.193.165.166#20765#..........necesario para que envie datos a la web de orange...........respondera set ip address and port ok
Estos son los comandos basicos para empezar a funcionar, respetar las mayusculas y las minusculas.
maxbs
Eso es lo de menos, lo importante es que tenga saldo.
A tener en cuenta que no sea necesario sacar la tarjeta y ponerma en un movil para recargar. Mas importante me parece, encontrar una tarifa/bono/plan de datos donde el gasto en voz sea nulo y los datos se puedan contratar desde 500Mb que es aproximadamente lo que se consume. Para que mas????
Eso es lo que biene a gastar el mio estando las 24h conectado. Decir tambien que nunca me que quedado sin bateria.
Segun los datos de.las instrucciones el mio es un MTK60 pero en el disco de configuracion del seguimiento "online" te dice que selecciones un Blueberry GT06N y asi me ha funcionado desde el primer dia hasta que cambié de PEPEPHONE a REPÚBLICA MOVIL. Problemas de todo tipo desde el primer dia.
Kike, si quieres verlo quedamos, sobre todo es interesante ver la web donde se hace el seguimiento pues por lo demas es una caja de plastico negra  .meparto lo dicho: cuando quieras.
IRONVAN
Cita de: maxbs en Enero 22, 2016, 18:54:28 pm
Pienso que lo más Barato si se trata de que tenga conexión 3G es pedir una segunda sim para compartir la tarifa del móvil. Igual que se hace con las tablets. Lo que no se es si así podrá enviar SMS, me temo que no.
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
maxbs
No hace falta que sea 3G, con 2G (GPRS) basta, aunque ahora cualquier operador da gprs creo que el unico que hace alguna excepcion es Yoigo que cuando se creo fue como operador exclusivo 3G (Xfera moviles) pero que tiene acuerdos con Movistar, asi que como dicen en mi pueblo "pal caso..."
Voy a tener que revisar mi localizador, porque resulta que ahora no funciona. No se cual es el motivo pero no se registra en la red... tiene desactivado el PIN que es algo esencial para poder registrarse sin problemas, pero... veremos si lo consigo resolver¡¡¡ (si no me compro otro un poco mejor)
perroflautero
Con simyo podeis pillar una prepago de solo datos con 500Mb al mes por 3€, creo que es lo mas barato.
